Resultados 1 al 17 de 17
Exterior max mas Vray mas hdri
    3dsmax Exterior max Vray hdri
    Hola a todos soy de Argentina, una escena en la que estoy trabajando, quiero críticas por favor, gracias, ya se, ya se, el pasto.
    Algunos datos de la escena.
    Polígonos: 3609
    Resolución: 800 por 600
    Tiempo de render: 8 minutos y monedas.
    Mi equipo Athlon 900, y 256 Mb de RAM.
    Me olvidaba max 5.0 y Vray 1.09.
Nombre: test_hdri.jpg
Visitas: 1811
Tamaño: 74.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 18-09-2005 a las 23:07
    Jul 2003
    La perspectiva no me gusta, prueba a bajar un poco la cámara (cámara y objetivo), quedará más natural, los cristales son demasiado reflexivos, y yo me cargaría el HDRI que usas como entorno, puedes meterle en el environment de Vray, y en el entorno de 3ds Max (que es el que se ve en el render) poner otro de mayor resolución y que quede mejor, pues ese queda fatal. Saludos.
    El tono azulado me gusta, pero en plan arquitectónico que haya ese corte tan bestia sin nada arriba, para dejar a lo lejos, aquella parte superior queda raro (igual es por la perspectiva) pero no sé, se me hace raro.
    Luego lo mismo que te han dicho antes, y un poco más de luz en las zonas más oscuras de la casa no irían mal (puerta, ventanas) aunque sea tenue, pero para que no quede tan oscuro.
    Luego un detalle tonto: de las columnas verticales, si te fijas en la parte derecha de la imagen, tiene una base más ancha (correcto) pero justo la del centro y la que está más hacia la izquierda, caen completamente lisas, ya sé que en la que tiene la base más ancha esta sobre el césped, pero, aunque estén las otras dos sobre cemento quedaría bien esa misma base más ancha, y quizá (esto se podría probar) en la parte superior hacerlo también, para que no quede la columna totalmente así -> [] y tenga una forma un poco más solida (en base de suelo y techo).
    Última edición por devnul; 19-09-2005 a las 04:07
    Consejos: cambiaría el entorno, como dice extraterroide, este queda fatal, si quieres mantener la reflexión de los vidrios lo dejas en Vray environment y en la solapa del environment de max poner otro, fíjate, cualquier imagen va a sacar provecho a diferencia de esta. Cercaria todo el fondo para perder esa imagen fea cortante de horizonte. El tono azulado está interesante, pero le bajaría la saturación con Gimp o Adobe Photoshop o lo que te quede cómodo.
    Éxitos. Saludos.
    Lightbulb Exterior max Vray hdri
    Gracias por sus comentarios, los voy a tener en cuenta, todos sus consejos y publico los resultados y gracias por sus comentarios.
    Era el único HDRI medianamente decente que tenía.
    Me gusta el mapeado, las texturas son sucias? O se lo agregaste o Adobe Photoshop. Podes publicar alguna textura que usaste (la imagen), el revoque, la chapa. Gracias.
    Jan 2003
    La imagen está bien, pero repasaría lo que ya te han comentado. Bajar el ángulo de la cámara, quitar el cielo de entorno y cambiarlo por otro y algunas cosas que e leído por aquí.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Jul 2003
    Valcoey, si quieres pásate por esta web y compra las HDRI que en ella encontraras, posiblemente la conozcas, pero por si acaso, seguro que alguna te puede venir bien y en cualquier caso, no son malas: http://www.Debevec.org/probes/.
    De todas formas, sacando con una cámara tus fotografías en formato (*.raw) y jugando con Adobe Photoshop (a partir de la versión cs1) puedes conseguir buenas HDRI, hay varios programas para montarlas, incluso he probado alguno gratuito, es cómo se consiguen mejores resultados con las HDRI. Saludos.
    Talking Exterior max Vray hdri
    Si las texturas son sucias, te paso ambas, la de la pared la edite un poco para romper el patrón de repetición. En cuanto al enlace gracias ya lo conocía, uso un HDRI de 3000 por 1500 y si se ve horrible voy a buscar otro mejor.
Nombre: Pared_Foro3d.jpg
Visitas: 687
Tamaño: 40.8 KB
ID: 19886   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Porton_Foro3D.jpg
Visitas: 4007
Tamaño: 41.6 KB
    Interesante. Gracias.
    Unhappy Exterior max Vray hdri
    Devnul, a ver si te gustan estas columnas. En lugar de ensancharlas, reduci su sección, muy poco para que apenas se note, ya que, al ensancharlas me daban la sensación de más voluminosas, a cambie el cielo, y en cuanto a las zonas oscuras, si están mal ya que en la realidad siempre llega algo de luz podría intentar aumentar el GI, o el dark o los rebotes o bueno quizás poner una luz decorativa, y me queda el fondo.
    Agragar, árboles, un muro o bueno otra casa? Nada, tendría que modelarla.
Nombre: test_vray.jpg
Visitas: 866
Tamaño: 53.0 KB
    Excelente el cambio, se aprecia. Lastima la fuga a la izquierdo del horizonte, con una cerquita se podría arreglar y vamos, si te molesta modelar ponle solo una box bien texturizada que para el caso ya serviría.
    (Me quedé fascinado con la complejidad de los datos que hay en tu web, hermoso).
    Abrazo.
    Éxitos.
    Última edición por nachou; 21-09-2005 a las 02:15
    Me gusta el nuevo lok.
    Wink Exterior max Vray hdri
    Si eso pensaba Nacho, voy a ver si consigo una buena textura y me pongo a trabajar, en cuanto a tus comentarios gracias, mi otra afición es la programación en OpenGL.
    Jul 2005
    Personalmente me gusta el render, pero veo algunas cosas que podrías mejorar:
    -La puerta del garaje resalta demasiado respecto al resto de la escena, parece como si le hubieras puesto la self-illumination muy alta.
    El pavimento de la carretera tiene un mapeado demasiado grande para la textura que has utilizado, se ve un poco distorsionado.
    Para el pasto/césped utiliza algún desplazamiento con mapa de noise o por el estilo. En el apartado del foro:tutoriales, manuales de 3dpoder, en la segunda página hay un tutorial que yo mismo he redactado (césped con 3ds Max), tal vez te sirva.
    En cualquier caso, yo no soy un experto, pero trabajo en el mundo de la arquitectura y me gusta analizar las perspectivas para sacar el máximo realismo posible. En breve, subiré algún trabajo a ver qué tal es recibido. Saludos.
  16. #16
    El mapeado UV, y gracias por sus consejos en cuanto este lista publico la imagen.
Nombre: mapa_uv.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 70.1 KB
  17. #17
    Sep 2005
    Hola, el resultado de la última imagen está mucho mejor. De todas formas, aparte de materiales y todo lo otro, yo quemaría un poco más la luz del sol, también noto que te faltan especulares, de todas formas, mucho mejor como la tienes ahora, solo eso que no coincide la luz con la supuesta hora del día, porque si supusiéramos que es una fotografía, al haber hecho la fotografía para que el sol no quemara, por otro lado, las sombras te hubiesen salidio mucho más oscuras, por esa razón, para esas sombras que tienes, debería quemar mucho más el sol y también el cielo.
    Por otro lado, si has simulado una hora más cercana al atardecer, en la cual si que podría darse ese contraste entre luces y sombras, tendrías que tener en cuenta la inclinación del sol y el color de la luz, tanto de la ambiente como la directa del sol, que serían para el sol más anaranjada y para el entorno más azul tirando a purpura, vamos que la luz ambiente es casi del mismo color que el cielo, pero mucho menos saturado.
  1. Problema con iluminación hdri exterior
    Por chirinator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2015, 17:42
  2. V-Ray Iluminando exterior Vray dome hdri con sombras duras
    Por chosan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 16-06-2014, 20:02
  3. Sugerencias con iluminación hdri en un exterior
    Por msc6705 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2011, 21:54
  4. V-Ray Hdri Vray Sun Vray Sky combinación
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2008, 00:39
  5. V-Ray Exterior en Vray con hdri
    Por lmerlos en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-06-2005, 22:57
