Smooth proxy en Maya 7
    christiandan No registrado
    Smooth proxy en maya 7-0
    Hola a todos, soy un usuario de 3ds Max, que se está reciclando a Maya 7.0. Pero me ocurre una cosa con ese último que me trae loco.
    Os digo los pasos que hago y el error:
    * me creo una esfera, reduzco polígonos, la corto por la mitad. Ok.
    * aplico Smooth proxy, me suaviza la Autodesk Maya, y me genera el mirror de la otra mitad. Prefecto.
    * modelo una cara. Perfecto.
    * aplico el unsmooth proxy, que me borra la Maya suavizada, y me acopla las dos mitades, perfectisimo.
    Y el problema es el siguiente:
    Me voy al Paint Effects, `para ponerle pelo pintando.
    La Maya la hago objeto pintable, y pinto sobre ella, hasta aquí todo bien.
    Pero lo que ocurre es que solo pinta en una mitad de la cara, justo la primera que cree para modelar.
    Yo pinto en la otra mitad, pero automáticamente el pelo se pone en la primera mitad, y no el modelo entero. Es decir, es como sí aún tuviera la propiedad de mirror. Pero no puede ser.
    Espero haberme explicado bien y me podáis comprender. Muchas gracias de antemano.
    Última edición por christiandan; 14-09-2005 a las 22:28
    Apr 2004
    El problema por lo que veo son las UVS. Los Paint Effects pintan en los UVS, y al cortar la esfera a la mitad hace cosas raras. Si aplicas un automatic mapping, o Spherical mapping o haces el mapeado UV de nuevo, el problema se soluciona. Quizás hay otra manera, pero así de pronto es la que he encontrado. Saludos.
    Tu problema creo que está en las UVS, cuando haces unmirror las UVS te las coloca igual, o sea unas sobre otras, lo que tienes que hacer es coger las UVS de la nueva parte generada por el unmirror y hacerle un flip UV y después colocarlas, creo que con esto te debería de funcionar bien el Paint effect, cuidado también con las caras intermedias que te crea el unmirror, suerte.
  1. Problemas con Smooth y proxy
    Por victor3de en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 05:20
  2. Autodesk Maya Tutorial Crear Bosque con VRay Proxy MASH de Autodesk Maya
    Por intercard en el foro Maya
    : 19-02-2019, 22:34
  3. Autodesk Maya Quitar Smooth en Maya
    Por Kudeng en el foro Modelado
    : 07-05-2014, 13:51
  4. Autodesk Maya Problemas con extrude y Smooth en Maya
    Por wuwuh en el foro Modelado
    : 11-02-2013, 17:58
  5. Respuestas: 1
    : 08-10-2008, 18:32
