Cómo crear un material de alambre o wire en Vray para 3ds Max
    3dsmax Wire en Vray?
    Como se puede hacer para lograr el material estándar de max con la opción wire, pero para Vray. Porque con Vray esta opción del material estándar no funciona.
    Ya probé el vrayedge en el Diffuse y no funca.
    Ayuda.
    Por si no quedo claro: lo que necesito hacer es un material alambre con Vray. Gracias.
    Wire en Vray?
    Coloca el mismo vrayedge, pero solamanete en el canal opacity, de un material standard. O si quieres, en el canal refract de un Vraymat, y con el color refract en blanco. Saludos.
    Wire en Vray?
    Lo pruebo y te cuento, un abrazo. Gracias.
    Aug 2008
    Wire en Vray?
    Hola saludos desde Guatemala respondo a tu pregunta, yo también quería un material en forma de wire y se hace de la siguiente manera si estas utilizando Vray:
    Crea un material Vray luego en el Diffuse tienes que, agregar vrayedge TeX.
    De ahí solo juegas con el valor del grosor del wire también puedes cambiar el color y la trasnaparencia del objeto te dejo algunas capturas para que lo veas mejor.
    Espero te sirva.
    Viva la vida.
    Jul 2007
    Wire en Vray?
    Gracias dexlab no sabes cuánto me ayudó tu explicación.
    Aug 2008
    Thumbs up Wire en Vray?
    Me alegro que los haya ayudado.
  1. V-Ray ¿Cómo mostrar el wireframe de un objeto al renderizar con Vray?
    Por dannho en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-03-2006, 19:22
  2. V-Ray ¿Cómo renderizar una malla de alambre pura en Vray?
    Por Borreguito en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2006, 13:51
  3. 3ds Max ¿Cómo renderizar con textura wire en Vray?
    Por castor en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2005, 12:51
  4. V-Ray Cómo renderizar un modelo con textura wireframe en Vray
    Por castor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 11:06
  5. V-Ray Material con wire checked no anda con Vray
    Por C64 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2004, 06:39
