Resultados 1 al 11 de 11
Piscina con Vray
    Aug 2005
    Piscina con Vray
    Hice esto con un tutorial que andaba dando vueltas por aquí y le cambie algunas cosas. No sé qué cosas mejorar y quizás ustedes me puedan ayudar.
Nombre: pileta7.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 56.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2005 a las 20:10
    Piscina con Vray
    Quizás mejore metiendo textura al bordillo de la piscina, el desplazamiento está muy bien.
    Sep 2004
    Piscina con Vray
    Se ve bastante bien, ponle más información al modelo, una sombrilla, unas sillas, una tumbonas, texturas a los muros y suelos. Saludos.
    Piscina con Vray
    Yo creo que la piscina necesitaría unas escaleras. Y se nota demasiado que los árboles son iguales, ponle más, y todos distintos. Y, sobre todo, recalco lo de poner texturas.
    La hierba me encanta.
    Sexo: Masculino
    Aug 2005
    Piscina con Vray
    Gracias a todos, voy a modificarla en base a sus críticas, espero algunas más.
    Nov 2004
    Piscina con Vray
    Podrías explicar cómo hisciste el césped, gracias.
    Mar 2005
    Piscina con Vray
    Muy buena el agua, podrías pasar el seteo del material?
    Feb 2005
    Piscina con Vray
    Amplia más la textura del desplazamiento, bajo mi punto de vista, se ve repetida.
    Piscina con Vray
    Lo mismo digo.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Sep 2005
    Piscina con Vray
    Ese césped, es real? Sino ya me estás diciendo como lo has hecho. Por cierto, porque aplicar ruido a la superficie de la piscina, quizás no queda tan plano, pero puede quedar más irreal. Y usar una buena textura para las paredes de la piscina y unas cáusticas correctas?
    Por cierto, algún tutorial de piscina genial porai? Gracias.
    Última edición por Macaco; 20-12-2005 a las 19:41
    Aug 2005
    Piscina con Vray
    Macaco: al cesp ed lo hizo cargando una fotografía que le saque al césped y dps le aplique un mapa de desplazamiento que lo saque de un tutorial muy común que está dando vultas por todo dos lados. La dirección es si no me falla la memoria www.Alzhemcom.
    Para hacer la piscina use un tutorial que está en el for o en la parte de tutoriales que está fácil de encontrar. Saludos.
  1. 3ds Max Piscina cubierta 3ds Max 2009 mas Vray 1 50
    Por eduvingis en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-06-2010, 00:05
  2. 3ds Max Textura de agua caustica en una piscina con Vray
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 38
    : 11-05-2009, 02:46
  3. V-Ray Causticas para piscina con Vray Sun phisicalcamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 06:29
  4. V-Ray Piscina Vray
    Por mcflait en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    : 12-11-2008, 22:42
  5. V-Ray Causticas en piscina con Vray
    Por daroco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2005, 20:36
