Resultados 1 al 10 de 10
Cómo crear ventanas en un rascacielos
    Sep 2005
    Como crear ventanas en un rascacielos
    Hola amigos, quiero dibujar la fachada de un edificio, con sus estructuras de fventanas y cornisas todas iguales, alguien me podría ayudar para orientarme de cómo empiezo a crear estas estructuras. Gracias.
    Vas a encontrar muchos tutoriales de modelado aquí en el foro, mi primer consejo es que lo explores para ver todo lo que hay en el, en segundo lugar, mi consejo seria que empieces desde 3dstudio, no de AutoCAD, y que si puedes lo hagas todo con Splines para luego extruirlas, de esta manera te va a ser más fácil las modificaciones.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Jul 2005
    Question Como crear ventanas en un rascacielos
    No entiendo cual es la pregunta si es que la hay. Haz una y crea un array.
    Sep 2004
    Un mensaje más para. expediente-xyz, tío tío tío tiroriu, riau riau rariro.
    Mientras conozcas las herramientas, esas respuestas las encontraras en tu interior.
    Feb 2003
    3dsmax Como crear ventanas en un rascacielos
    El 3dsMax ya trae un plugin de ventanas, son sencillas, pero si comienzas supongo te servirán. Checa la ayuda del 3ds Max, aprenderás muchas cosas.
    Oct 2002
    Hola alguien sabe de algún tutorial de adivinación, así sabremos que programa usa. Me he partido con el icono. Saludos.
    Sep 2005
    Hola a todos, os voy a adjuntar una imagen de lo que yo quiero llegar a conseguir, porque soy novata en esto y estoy un poco confusa, trabajo con 3ds Max. Gracias.
Nombre: rascacielos.jpg
Visitas: 1067
Tamaño: 32.6 KB
    Puedes generarlas de dos formas mediante la extrusión de una Spline a manera de contorno (hay un tutorial en el CD de max de esto para generar la fachada de un edificio) y otra es mediante el Bump map y el mapa de desplazamiento. (de lo cual también hay tutoriales al respecto), por ejemplo, el de tu imagen es con un mapa de desplazamiento.
    Vale según veo en tu imagen adjunta, creo que es todo un objeto con extrusiones, podrías, si lo estás haciendo con Edit Poly asignar a los polígonos los cuales van las ventanas un id distinto al otro material, así luego con un material multisubobjeto puedes texturizar las ventanas por separado.
    Dale caña al f1.
    PromineoStudios
  1. Cómo crear un material transparente y otro translúcido para dos ventanas
    Por Rodrigo00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:46
  2. Crear capa nueva pero que no salga en otras ventanas gráficas
    Por anjinsan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2016, 14:41
  3. 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 18:27
  4. Crear ventanas con 3ds Max
    Por popish en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2005, 16:10
  5. Respuestas: 1
    : 09-04-2005, 15:12
