Me salen puntos raros en animación con Brazil
    La animación la hice con 3ds Max samples 4, mínimos samples 4, Jilter activado a 0,7. ¿Qué parámetros debo cambiar para que no salgan los puntos en ningún frame? ¿si renderizo de nuevo solo esos frames con los nuevos parámetros y los mezclo con los otros se notar? ¿La transición? Gracias.
    Los puntos que estás viendo en tu animación pueden ser el resultado de aliasing o "jaggies", que se producen cuando una línea o borde diagonal en la imagen aparece escalonado o dentado. El aliasing es más probable que ocurra cuando se utilizan configuraciones de muestreo o sampling bajos, como parece ser tu caso.
    Para reducir o eliminar los puntos en tus frames, puedes aumentar el número de samples, tanto en los samples mínimos como en los samples máximos, lo que aumentará la calidad general de la imagen renderizada. También puedes intentar aumentar el valor de Jilter, lo que suavizará las transiciones entre los píxeles y reducirá el aliasing.
    Si renderizas solo los frames problemáticos con los nuevos parámetros y los mezclas con los demás, la transición probablemente no será perceptible. Pero si los cambios son significativos, es posible que puedas notar una diferencia en la calidad de imagen entre los frames con diferentes configuraciones de renderizado.
    En resumen, te recomiendo aumentar el número de samples y el valor de Jilter para reducir o eliminar los puntos en tu animación. También te sugiero que hagas pruebas con diferentes configuraciones de renderizado para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.
  1. Autodesk Maya Por qué me salen puntos en lugar de lineas los edges?
    Por Geheji en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 23:54
  2. Los Shaders o luces me salen mal y con puntos blancos
    Por Ryo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 14-01-2022, 05:17
  3. V-Ray Puntos raros en Vray v3
    Por MaxeStrategy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-10-2017, 13:36
  4. V-Ray Puntos negros raros al renderizar con Vray
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2009, 17:12
  5. Posibles causas de los puntos redondos en el renderizado
    Por sahara en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-06-2007, 18:59
