Resultados 1 al 14 de 14
Dibujar líneas como en auto Cad
    3dsmax Dibujar lineas como en auto Cad
    Saludos, mi pregunta es referente a que si el 3ds Max tiene algún comando para dibujar las líneas de forma parecida a AutoCAD (por distancias y rumbos) y si no, si existe algún plugin que permita trabajar de ese modo. Gracias.
    Dibuja en AutoCAD y calcas en 3dsmax.cada cosa para lo suyo (aplicaciones).
    Sería excelente tener el mismo sistema de dibujo de AutoCAD en 3dsmax para modelar a 1000 por hora de manera paramétrica, eso sería lo mejor, sobre todo por la optimización de polígonos que se supone hacer un solido en 3dsmax vs importar desde AutoCAD, lo mismo que su sistema de referencia (end point, Mid point, perpendicular, etc al momento de crear) claro sigamos soñando.
    Lo de las referencias ya las tiene el max lo que deberían incluirle es lo de las líneas y la forma de rotación (por referencia) al igual que otras cosas, seria un éxito.
    Opino lo mismo, pero a pesar de ser de la misma casa (Autodesk) cada programa viene de historias diferentes y nunca Autodesk ha tenido el tino de agregarle estas cosas, tan solos Snap y el trim. Le compraron a Kinetix su programa para no hacer nada, porque si AutoCAD manejara el 3d como lo hace max, y max manejara los vectores como lo hace el AutoCAD.tendríamos dos programas supercompletos, pero no es así, el 3ds Max con muchos shapes se pone lento, y el AutoCAD es torpe visualizando un 3d.
    Si no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos en si los decimales los ponemos con, o con. ¿cómo se van a poner de acuerdo en todo eso que propones, Esanti?
    No creo que Autodesk quiera hacer eso, de unir dos programas en uno solo. A mi criterio no le viera sentido. No creen?
    El tema es de configuración regional de Windows no más. Tampoco se trata de unir los dos en unos solo, solamente que las herramientas paramétricas estuvieran disponibles en 3dsmax para acortar trabajos, creo que así lograrían mucho más.
    Hasta donde yo sé, el dibujo de AutoCAD no es paramétrico.
    ¿Quién dijo unirlos? Yo dije mejorarlos.
    Lo que deberían hacer es eliminar el Autodesk Viz, pero lo único que quieren es usar el render del 3ds Max introduciéndolo en el architectural desktop, no creo que sea justo para el 3ds Max. Al max debieron adquirirlo personas que realmente les interese hacerlo la erramienta 3d más potente que haya existido, pero no veo reales modificaciones al respecto, aunque hayan incluido modificaciones, no son las que uno esperaría, yo tengo ocho años usabdo el 3ds Max y no pienso cambiarme a otro, este es como mi amigo, pero así mismo quiero que sea lo mejor para poder decir, mi amigo es como mi hermano y es lo mejor que hay, y si es mi hermano que se podría esperar de mi, ¿no?
    El AutoCAD permite tanto el dibujo paramétrico como el de mano alzada.
    Aug 2005
    Kike]el tema es de configuración regional de Windows no más.
    Pues yo creo que no es así: yo tengo los dos instalados en un sistema con la misma configuración regional para ambos y, como siempre, AutoCAD usa. Y max usa.
    En cuanto al dibujo 2d/modelado 3d.cada programa para lo que es, a nadie se le ocurre escribir/editar/imprimir un texto desde AutoCAD, ¿no? No entiendo ese afán de que un solo programa lo haga todo. Prefiero que cada uno sea bueno en lo suyo. Saludos.
    Todo es posible...
    Que raro tengo el mismo caso tuyo y tanto max7 o 6 como AutoCAD 2004 y 2006 me usan. En lugar de . Por otra parte, no se trata de querer tener AutoCAD y max al tiempo en un mismo software, que pereza es solamente la herramienta de dibujo de líneas y polilíneas y la referenciación para alineación, no más, sobre todo por el ahorro de tiempo en todos los campos, que supone modelar directamente en 3dsmax con la facilidad de AutoCAD.
  1. Inkscape Problema al reducir el ancho de líneas en Inkscape al dibujar una ventana con láser
    Por Miragaya en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-10-2023, 07:03
  2. Dibujar lineas sobre superficie esférica
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 10-05-2020, 16:46
  3. Cómo dibujar ropa
    Por JoseRa41110 en el foro Ilustración y 2D
    : 25-02-2014, 12:36
  4. 3ds Max Cómo hago un auto que se transforme en un robots como Transformers
    Por 3d3d3d en el foro Animación y Rigging
    : 18-01-2011, 22:02
  5. Cómo dibujar pelo
    Por Notxor en el foro Ilustración y 2D
    : 19-06-2008, 00:12
