Problema con Xfrog
    Apr 2004
    Thumbs down Problema con xfrog
    Estoy sacando una imagen donde tengo varias plantas Xfrog, la imagen es muy grande, resolución de más de 2000 píxeles y se tardaba en salir, llegaba a un momento donde se detenía, me percate que era por que el vraylog se llenaba de tal forma que mi disco duro llegaba a su capacidad máxima.
    Luego de marcar la opción para que el vraylog se fuera creando a medida que el render fuera saliendo, me di cuenta que cada vez que el render le tocaba renderizar una parte de alguna planta de Xfrog me salía este warning:
    Invalid textures coordinates.
    Invalid textures derivates.
    Ahora imagínense que en un segundo me salían 50.000 warning de estas, no digo yo que el vraylog se llegaba a pesara 9 Gb y contando. ¿Alguien sabe por que esto ocurre?
    Uso el 3dsMax 7 con Vray 1.47.03 mi equipo es un Athlon XP +3000 1 Gb de DDR, necesito ayuda.
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
    Problema con xfrog
    Ocurre porque el mapeado del Xfrog no es compatible con Vray, con 3ds Max sí, lo que debes hacer es aplicar a cada planta un modificador de mapeado UVW del tipo face, esto eliminara la incompatibilidad ente Xfrog y Vray, suerte. Saludos desde Venezuela.
    Problema con xfrog
    Muchas gracias, funciona de pm.
    Problema con xfrog
    Lo que pasa ahora es que el render de los matte es asquerosamente lento, frustrante. ¿Puede que tenga que ver con el nuevo mapeado? ¿hay alguna manera de solucionarlo?
    Problema con xfrog
    Cambiando a mapeado de 3ds Max.
  1. Xfrog
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-07-2009, 23:45
  2. 3ds Max Problema con Xfrog y 3ds Max 9
    Por pilarika en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 13
    : 23-09-2008, 18:24
  3. Problema para texturizar Xfrog con opacity
    Por fragot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2007, 07:33
  4. 3ds Max Xfrog con 3ds Max 9
    Por Dr Manhattan en el foro Plugins y Scripts
    : 24-02-2007, 23:31
  5. Importar Xfrog en 3ds Max
    Por nucleoideas en el foro Modelado
    : 12-04-2006, 13:10
