Resultados 1 al 31 de 31
Importador de objetos LightWave con texturas y coordenadas UV
    Blender Importador de objetos lw con texturas y coordenadas uv
    En versión alfa, pero ya usable:
    http://uaraus, altervista.org/index...._importer.html.
    No he conseguido hacerlo funcionar. Me da error al importar el módulo mod_vector de Python. Los demás scripts me funcionan bien.
    Posdata: tengo una versión cvs de Blender compilada con Python 2.4.
    requirements.
    The script has ben developed with Blender 2.37a and Python 2.3.4.
    Nunca uso la 2.4. Precisamente por motivos como ese.
    Nada, ni usando la versión oficial de www.blender.org. He probado con dos ficheros bajados de http://scifi3d, theforce.net y me da este error al importar el.lwo.
    Processing object: no name.
    Tracebak (most recent call last):
    File <string>, line 1544, in fs_callback.
    File <string>, line 178, in read.
    File <string>, line 329, in read_lwo2.
    File <string>, line 1061, in recalc_faces.
    File <string>, line 983, in reduce_face.
    Nameerror: global name vcross is not defined.
    Pero. ¿has instalado el Python 2.3 y has cambiado la variable de entorno?
    Tengo tanto Python 2.3.5-7 como 2.4.1-3. El caso es que cuando inicio el Blender oficial me dice usando Python 2.3 y todo funciona menos la importación de ese script. El antiguo lightwave_import, py si funciona.
    Muchas zanquius.
    Entonces quizás sea un bug del script (recuerda que ni siquiera es una beta) y deberías notificárselo al autor.
    Aug 2005
    Hola todos. Ok, my español estops here. I hope not todo break any policy, making a posting in english. The problem is the use of a module todo Perform fast math on vectors.
    This module has ben part of the Blender standard distribution, except with the latest.
    I have not aware of this because i Simply install every new reléase on top of the old one, keping all the old modules.
    Lo siento for any inconvenience: from the webpage above you can download a patched reléase (0.1.14) that hopefully fixes that. Hasta luego.
    Gracias you very much uaraus.
    He probado con dos ficheros bajados de http://scifi3d, theforce.net.
    Tienen que ser ficheros guardados en el nuevo formato lwo2 según pone en la documentación en pdf que viene en el zip.
    Jun 2002
    Funciona perfecto, aunque no tengo ningún modelo con texturas UV para probar, pero en los que tengo ha importado la malla y los materiales perfectamente (Caronte, por fin he podido abrir los archivos del cid que nos pasó bren).
    Thanks uaraus, it works perfectly for meshes and materiales. Saludos.
    ¿crees que, aún llegaremos a tiempo para presentar algo?
    Jun 2002
    Calla, calla. Eso sí, todo lo que sé de animación fue gracias al proyecto. Pal próximo haremos nuestra propia dirección. Saludos.
    Ídem.
  16. #16
    Uaraus, the new versión works for me. A lot of gracias. Por cierto, los tres ficheros que me bajé de sci-fi los a abierto correctamente (lw versión 5 y 6).
  17. #17
    Pero ¿con texturas?
  18. #18
    Sin texturas, aun teniendo el objeto y las texturas en el mismo directorio.
  19. #19
    Aug 2005
    If i understand correctly you are experiencing some other problems importing textures. In this case, por favor, it could be very helpful if you can send me by mail the blend file resulting from the import (Compleete with the log text object: i ned at least this todo make some Analysis).
    Pléase use this mail: uaraus-dem (at) Yahoo (Dot) it.
    It could be wonderful if i can grasp the lwo file you are trying todo import: if it is frely downloadable from the net could you point me todo its url?
    Sorry.
    I do not want todo make experience on the skin of anybody, or going on in english on a español forum, but really this is the only useful feedbak i got in months (not complaining, just stating the facts).
    Gracias you in advance (for the patience).
    Alessandro.
    Última edición por uaraus; 29-08-2005 a las 09:34
  20. #20
    Hi uaraus. Not problem for english language. I downloaded some LightWave files from http://scifi3d, theforce.net, file versións go from 5.x todo 8 (what LightWave save in lwo2 formatí). When ill go todo home, ill do more tests.
    Chers.
    Viriathus.
  21. #21
    Aug 2005
    Hi. Some testing made with Star Wars models. They come up quite neatly (?)
    Tried the imperial Shuttle and jarjar character.
    (Btw, starting from lw6.x on they are lwo2 files).
    I guess that the problem maybe that the script (up to now) maps UV and images at the material level, not at the face game settings level (that are 2 sepárate things).
    So if you import an render you get texture, if you import and go todo the uwmap editor or uwmap viewport Shading, than you se, nothing.
    If this is the case, well, now it works in both modes (reléase 0.1.15, from usual place).
    If not, give me ha call.
    Chers.
Nombre: SHUTTLE_0.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 127.6 KB
  22. #22
    Great. When ill go todo home, ill try it. Thanks.
  23. #23
    Hi uaraus. I imported tyderiumlw6 without problems but i have problems with geometry of two meshes (lw 7 and LightWave . Hear the errors:
    Código:
    This is: lwo_import 0.1.15.
    Importing file:
    /home/viriathus/blender/lw/estormtroper2(lw7)/troper_mocap, lwo.
    LightWave 6 (and above) format.
    File lwo_import.0.1.15.py, line 1525, in fs_callback.
    File lwo_import.0.1.15.py, line 174, in read.
    File lwo_import.0.1.15.py, line 330, in read_lwo2.
    File lwo_import.0.1.15.py, line 1217, in create_objects.
    File lwo_import.0.1.15.py, line 1181, in set_subsurf.
    Attributeerror: attribute not found.
    Using old mod_meshtols.
    Importing file:
    /home/viriathus/blender/lw/jar-jar2(lw /jarjar, lwo.
    Files: estormtroper2(lw7) and jar-jar2(lw from scifi3d.
    System: Linux, cvs Blender 2.37a, Python 2.4 (ill try later with Python 2.3).
    Chers.
Nombre: lw_import_error.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 35.5 KB
ID: 18873   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tyderium_blender.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 18.1 KB
  24. #24
    But i have problems with geometry of two meshes (lw 7 and LightWave .
    Lo siento. With Blender 2.37a oficial and Python 2.3 works very well. Some screenshots.
    Star Wars powa.
Nombre: jarjar_blender.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 18.1 KB
ID: 18880   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jarjar2_blender.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 47.7 KB
ID: 18881   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jarjar3_blender.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 28.1 KB
ID: 18882   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trooper_blender.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 20.2 KB
  25. #25
    La segunda imagen está mal mapeada (toda la textura en cada polígono), ¿es el resultado de la carga o has cambiado el mapeado UV?
  26. #26
    Esta importado el objeto y renderizado tal cual. Lo que pasa es que de lejos cómo se veía bien, no le he dado importancia a que se viera como en un periódico, a puntitos.
  27. #27
    Hombre, si no importa las coordenadas UV bien, tendrá que mirarlo por si es un bug o el objeto está mal grabado.
  28. #28
    Estas imágenes están mejor. Esta vez, después de importar el fichero, he ido objeto por objeto pulsando la tecla f para entrar y salir en modo face. Seguimos probando cosas.
Nombre: jarjar4_blender.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 42.6 KB
ID: 18890   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jarjar5_blender.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 26.6 KB
  29. #29
    Ya está. No hace falta ir objeto por objeto pulsando f. Instrucciones de uso:
    1. Importas el fichero LightWave.
    2. Guardas el fichero como blend.
    3. Abres el fichero blend. (no hace falta salir y entrar de Blender).
    4. Render.
    Edito: gracias Caronte por ser tan observador.
    Última edición por viriathus; 03-09-2005 a las 01:14
  30. #30
    ¿Qué dices? Gracias a ti por probarlo a fondo (yo ando muy liado) y naturalmente a uaraus por actualizar el script. Toda importación es útil, nunca se sabe cuándo vas a necesitar trabajar con alguien que usa otro software.
  31. #31
    Aug 2005
    Gracias you all boys, for testing the script. Believe me, y appreciate very much your valuable feedback. Anyway, if something happens, mensaje on elysiun or here. Hasta luego.
  1. Blender Python Blender - Asignar coordenadas a objetos desde una lista
    Por Ana1811 en el foro Plugins y Scripts
    : 31-03-2023, 12:37
  2. Se mueven coordenadas pero no los objetos
    Por Barduk en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2013, 18:01
  3. 3ds Max Copiar y pegar frames en las coordenadas locales de los objetos
    Por Gabriel Herrera en el foro Animación y Rigging
    : 24-02-2008, 05:55
  4. 3ds Max Offset por objetos al sistema de coordenadas
    Por Cesar Saez en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2007, 17:57
  5. Objetos y LightWave
    Por Morgacito en el foro Modelado
    : 10-08-2003, 16:05
