Resultados 1 al 8 de 8
Causticas en piscina con Vray
    Lightbulb Causticas en piscina con Vray
    Llego tiempo aprendiendo en la página, pero este es mi primer mensaje, porque estoy un poco desesperao. He seguido el tutorial de Drake sobre agua, pero no consigo esas cáusticas tan definidas.
    Jugando con los valores de las cáusticas en Vray, lo más parecido que consigo es:
    En la imagen uno: multiplicador:1, search Dist: 10, 3ds Max, Photons: 10.
    Imagen dos: multiplicador:1, search Dist: 5, 3ds Max, Photons: 20.
    Si subo o bajo mucho los valores las causticas o desaparecen o iluminan demasiado y queman la escena.
    Ya no sé si el problema realmente está en estos valores, en el Bump del agua, en la intensidad de la luz, yo realmente creo que el problema está en el modelo, y no tanto en los parámetros del render. Gracias a todos por adelantado.
Nombre: fotones 10, search dist 10.jpg
Visitas: 4797
Tamaño: 145.3 KB
ID: 18506   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotones 20, search dist 5.jpg
Visitas: 1309
Tamaño: 134.4 KB
    Te dejas las caustic subdivisiones de las luces, en light settings, en la persiana system de Vray. Revisa el tutorial de Vray, información por si Drake no incluía esa información en el tutorial.
    Gracias IkerClon, ese parámetro no lo había tocado, está en 1500, que viene por defecto, probaré. También puede ser problema de escala entre el Bump del material agua y el tamaño del modelo, la otra escena la había creado yo, y ahora estoy trabajando sobre la suya (la que viene para descargar).
    Ahora las cáusticas, con mis valores, son más parecidas a las suyas (segunda imagen), con los que pone en el tutorial, desaparecen (primera imagen), todo eso sin tocar las subdivisiones de la luz, que es lo siguiente que voy a cambiar.
Nombre: MODELO2, fotones 10, search dist 10.jpg
Visitas: 7983
Tamaño: 422.7 KB
ID: 18509   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MODELO2, multiplicador 07, fotones 30, search dist 04.jpg
Visitas: 1034
Tamaño: 354.4 KB
    Creo que ya lo tengo, el problema está en el tamaño del Bump, lo he puesto en mosaico 0,5 (segunda imagen), en lugar de 1 (primera imagen) y las líneas de las cáusticas con mucho más definidas.
    Seguramente bajando un poco el multiplicador de la luz tendremos algo muy parecido, pero esto lo dejo para mañana que ahora no hay tiempo.
Nombre: MODELO2, multiplicador 07, fotones 30, search dist 04, subdivisiones 3000.jpg
Visitas: 737
Tamaño: 158.3 KB
ID: 18524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MODELO2, multiplicador 07, fotones 30, search dist 04, subdivisiones 3000, Bump maping 0,5.jpg
Visitas: 949
Tamaño: 158.9 KB
    Última edición por daroco; 26-08-2005 a las 22:36
    Aug 2005
    3dsmax Causticas en piscina con Vray
    Buenas, yo también estoy haciendo este tutorial y comenzando hace un tiempo con el Vray (leyendo y mirando tutoriales). Tengo un problema con este tutorial y no doy con la solución. Es problema es que me sale la imagen muy oscura y si incremento la intensidad de la luz al final término quemando y el agua sigue un poco oscura. Tengo los parámetros iguales que pone en el tutorial y he mirado a modificar algunos, pero no consigo que el agua se transparente tanto como a ellos. Es más las sombras mías son muy oscuras mientras que las de ellos son más suaves. Adjunto un render por si alguien me puede guiar un poco. Gracias de antemano.
Nombre: referncia piscina.jpg
Visitas: 1755
Tamaño: 124.5 KB
    Hola togosjr. El color tan oscuro del agua yo creo que se puede deber a la textura del fondo de la piscina (es un azul muy oscuro), o también puede afectar el ángulo de incidencia de la luz con el agua.
    El mi último render, con el que me doy por satisfecho, he bajado la intensidad de la luz a 0,5, y aun así mi agua es más clara que la tuya, no creo que la intensidad de la luz sea el problema.
    Aparte del azul tan oscuro del agua, yo creo que no hay cáusticas en tu imagen (o es que le imagen es y no se aprecian), y los reflejos que se ven en la superficie son eso, reflejos del entorno y no cáusticas, no sé, a lo mejor se te ha pasado algún detalle por alto y no las estas generando, a lo mejor es una tontería, pero ¿has marcado generate Caustics en light settings?
    Por cierto, mi agua no refleja el entorno (que es casi blanco), refleja negro, como hago para que refleje el color que tengo puesto como entorno?
Nombre: final.jpg
Visitas: 10012
Tamaño: 142.6 KB
    Última edición por daroco; 30-08-2005 a las 18:43
    Es raro que no refleje el entorno que tienes, pero, aun así, en la persiana environment, tienes dos apartados: skylight y reflection/refraction. Activa el segundo apartado y coloca el mismo color que tengas en el entorno (el casi blanco), pero aún mejor si colocas un bitmap o un HDRI. Saludos.
    Ese era el problema, estaba marcada la casilla, pero el color era negro, y no el que tenía en skylight, con los HDRI tamie me había pasado algunas veces lo mismo, los ponía en skylight, pero no en reflection/refraction, para habenos matado, si es que soy de despistado.
  1. Autodesk Maya Tutorial de crear causticas con Vray y Maya animar el agua de piscina
    Por intercard en el foro Maya
    : 13-09-2017, 20:17
  2. V-Ray Respuesta: textura de agua causticas en una piscina con Vray
    Por claus124 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-05-2009, 14:53
  3. V-Ray Causticas para piscina con Vray Sun phisicalcamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 06:29
  4. V-Ray Vray 1 5 rc3 y causticas
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2008, 18:24
  5. Causticas de piscina
    Por alvaroars en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2007, 14:45
