¿Cómo rellenar el espacio entre arcos consecutivos en una arcada?
    Aug 2005
    3dsmax Arcos
    Hola, estoy creando una serie de arcos, como en los palacetes árabes, pero el caso es que, al hacer los arcos individualmente, me falta el relleno entre arco y arco que es básicamente el problema que tengo porque no sé cómo hacerlo de una manera fácil. A ver si me podéis ayudar. Un saludo.
    Arcos
    Sube una imagen a ver a qué te refieres, porque no se entiende mucho.
    Jul 2002
    Arcos
    Si es lo que pienso, lo que quieres decir, supongo que, será porque donde crees que hay un vértice hay dos, entonces no hay superficie cerrada. Mira a ver si es eso.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Aug 2005
    Arcos
    Hola, a ver, imaginaros una caja, a esa caja le doy el modificador curvar, y se crea un arco poniéndole 180 grados ok? Bien pues ahora lo que hago es copiar un arco detrás de otro en fila, y le pongo a cada extremo del arco su columna, como los arcos de la Alhambra más o menos. Bien, pero que pasa, que al crear los arcos, entre cada dos arcos hay un espacio vacío que quiero tapar, y no sé cómo, ese es el problema, a ver si ahora me entedeis. Un saludo.
    Arcos
    Yo no puedo ser muy específico porque no uso max si no Blender, pero así a simple vista, podrías usar alguna herramienta de edición tipo bridge para unir las caras de un arco con el de al lado.
    Aug 2005
    Arcos
    Correcto, ya lo he conseguido hacer, muchas gracias. Un saludo.
  1. Chaos Vantage Configuración y uso de arcos en modo CUBE: guía práctica con imágenes
    Por Carolina en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-03-2024, 07:42
  2. Optimizando la iluminación con arcos de luz en V-Ray para interiores
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-06-2014, 12:38
  3. Puente medieval con arcos
    Por THE GRINGO en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 27-08-2010, 10:39
  4. Modelado y render de arco arquitectónico en 3ds Max con Vray: crítica y
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-04-2006, 20:25
  5. Arcos importados de AutoCAD
    Por Castellano en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 20-06-2005, 16:55
