Resultados 1 al 8 de 8
Sugerencias con iluminación Vray soy novato
    Aug 2005
    Lightbulb Ayuda con iluminación Vray soy novato
    Hola a todos, quisiera saber si me pueden recomendar algún tipo de luz o ajustes para que mis luces se vean mejor, la luz principal es una Target Direct, las demás son Mental Ray área omni, estas son para simular un foco, pero la verdad no estoy muy contento con ese resultado, tal vez será la intensidad? O el color de la luz de mis supuestos focos? Alguna sugerencia? Todo esto está renderizado con Vray y no tiene textura alguna, primero quiero ajustar bien la luz para meterme en el texturizado, gracias.
Nombre: test8.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 39.5 KB
ID: 18378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: test9.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 32.9 KB
    No uses Mental Ray área omni, sino luces Vray, que para algo las trae por otro lado, al ser un exterior, con una luz direct que haga de sol te sobra: en eso consiste la iluminación global. Hay demasiadas sombras en la escena que son totalmente innecesarias. Échale un vistazo a los trabajos que hay por el foro. Saludos.
    Aug 2005
    Hola yo también quisiera saver sobre la iluminación de Vray pueden ayudarme.
    Última edición por jumanji; 25-08-2005 a las 18:52
    Aug 2005
    Que luz podría ayudarme para un interior con Vray.
    Jul 2002
    Pues miraros en la sección de tutoriales, libros, manuales. Buscad. Este es un manual de Vray en español http://www.3dpoder.com/Endora/Vray%2...%20endora.html.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Aug 2005
    Gracias amigos, sigo trabajando en esto, en un rato les pongo como va todo.
    Aunque deberías poner las texturas antes de poner las luces (puesto que todos los rebotes cambiaran) lo que deberías hacer es lo siguiente a mi entender:
    Una luz Vray directa es suficiente cómo se comentó arriba, para crear un aspecto de iluminación global seria recomendable que metieras toda la escena en un entorno esférico con las normales invertidas.
    Para crear un aspecto de iluminación global seria recomendable que metieras toda la escena en un entorno esférico con las normales invertidas.
    No tiene por qué.
  1. V-Ray Sugerencias con iluminación Vray
    Por PROYECT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2010, 18:03
  2. V-Ray Sugerencias con paredes 3ds Max con iluminación Vray
    Por Shaphire en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2009, 16:05
  3. V-Ray Sugerencias con iluminación Vray
    Por deviaN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2009, 21:47
  4. V-Ray Sugerencias iluminación exterior con Vray
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2008, 12:25
  5. V-Ray Sugerencias con Vray novato
    Por hombremaquina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2007, 13:17
