Copiar seteos de unwrap
    May 2004
    3dsmax Copiar seteos de unwrap
    Hola, mi consulta es la siguiente, Unwrapeado un personaje, acomodo una de las piernas, la izquierda y como las dos van a tener la misma textura quiero colocar la pierna derecha exactamente arriba de la otra. Probé de copiar la que ya está acomodada, y pegarla sobre la otra, pero me modifica el Unwrap.
    Debo acomodarla si o si a mano?
    Pongo una imagen para aclarar la consulta.
Nombre: unwrap.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 287.9 KB
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Si son dos id distintas, sí que vas a poder hacerlo: siguiendo el siguiente esquema (esto sería tu pila de modificadores):
    -Unwrap UVW -> cargas el archivo.uvw que almacenaste, y sencillamente le haces un mirror (creo que puedes hacerlo con las herramientas de Unwrap).
    Poly select -> seleccione la otra pierna.
    Unwrap UVW -> desajustas esa pierna, y salvas las coordenadas de mapeado.
    Uvwmap.
    Editable poly -> seleccionando la pierna correcta.
    No sé si habrá otra manera de hacerlo, pero a bote pronto, yo lo haría así.
    May 2004
    Cuando hablas de dos ID distintas es que los polígonos de cada pierna deben tener distinto número de id? También tengo una duda con respecto a la carga del archivo.uvw, ya que yo lo tengo guardado con todas las partes del objeto desajustadas, no tengo un.uvw por cada parte del objeto.
    Posdata: perdón por la ignorancia, pero es que, es la primera vez que hago este trabajo.
  1. 3dsMax Seteos de un personaje deformable
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2025, 02:15
  2. Blender Seteos Blender 2.74
    Por bul en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-10-2015, 14:37
  3. Vray Vray: seteos para renderizar tests previews con Imap y light cache
    Por estebang en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 11:39
  4. Gigantografía que seteos hay que tener en cuenta al realizar un render
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2009, 16:21
  5. Mental Ray Seteos de Mental Ray
    Por gato_zoldick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-07-2009, 19:57
