Resultados 1 al 9 de 9
Cpu no carga ninguna interfaz gráfica
    Aug 2005
    Lightbulb Cpu no carga ninguna interfaz gráfica
    El caso es que mi CPU p 4 1.6 Ghz, 256 Mb, HDD 40. Gb. No carga la interfazgráfica de ningún sistema operativo. Ya he probado con Windows XP, Knoppix, win200.
    Y, aunque en Windows carga a veces por un momento luego se desactiva.
    Y se queda bloqueda.
    He probado con otros adaptadores de video, instalando módulos de memoria diferente, incluso hacer otra instalación en otro disco duro, pero el resultado es el mismo.
    También he cambiado algunos valores en la Bios que refieren al manejo de video como aumentar o disminuir el caché de video y otros valores, pero no más he logrado que permanesca por unos minutos más sin que se deshabilite la interfaz gráfica.
    La pregunta es si alguien habrá tenido un caso parecido.
    Y si a lo mejor es un problema de hardaware, o de configuración de la Bios.
    Si alguien tiene alguna sugerencia se lo agredecere mucho.
    Mar 2003
    Comprueba que el ventilador del procesador funcione y que este no este overclockeado. Si no es eso, podría ser la Ram (registrada/no registrada).
    May 2002
    Si has probado con diferentes tarjetas gráficas, memorias y disco duro me huele a que es la placa base. ¿Qué modelo de placa base tienes ¿con que gráficas has probado? ¿Qué más componentes tienes instalados (tarjeta sonido, red, etc)?
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Aug 2005
    Bueno gracias por las respuestas antes que nada. Espero en algún monemto ayudarlos a ustedes, también.
    El ventilador del micro y fuente funciona correctamente s.
    Los dispocitivos como módem y tarjeta de red los he deshabilitado.
    Y probado con una tarjeta PCI s3.
    Una Nvidia GeForce.
    Voy a revisar el modelo de la placa base.
    No sé muy bien lo que te pasa, porque no me carga la interfaz gráfica es una frase poco concreta, pero si no es la placabase, mira a ver si es el monitor.
    Aug 2005
    Bueno me refiero a que. A que el PC se inicia correctamente en modo ms-dos. Pero al tratar de cargar el ambiente Windows en diferentes s. O(Windows XP, Linux,Windows 2000).
    Hace un sonido el monitor como cuando lo enciendes.
    Y luego el led del monitor que debería estar en verde pasa a naranja como cuando no tiene señal.
    Ya he probado con otros monitores también. Gracias por su ayuda.
    Eso suele pasar cuando se hace trabajar en el monitor a una frecuencia superior a la que soporta (por ejemplo, en lugar de 60 Hz, 90 Hz).
    Lo raro es que, al instalar no te funcione bien.
    Prueba de entrar en modo VGA y ahí cambiar la frecuencia del monitor y sino, cuando instales el so fíjate bien cuando te detecte el monitor y pon los parámetros de configuración que te vienen en el manual del monitor.
    Cuando se exceden los Hz pasa eso, que el led queda en naranja y el monitor se queda en standby.
    Posdata: pon la resolución mínima también para empezar.
    No le des más vueltas, si has probado distintas tarjetas gráficas, distintos monitores, distintos sistema operativo, a mi entender solo puede ser la placa base.
    No había leído que había probado otros monitores. Efectivamente, solo puede ser la placa base, si tienes otra (aunque sea más antigua) aun, si tienes que comprar una nueva pues, putada al canto.
  1. Hardware Problema interfaz borrosa en Autodesk Maya gráfica del portátil
    Por carlostg90 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 14-04-2014, 18:39
  2. 3ds Max Interfaz gráfica 3dStudio Max 2012
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 24-08-2012, 18:24
  3. Bishop3d 1 3 9 rc-completa interfaz gráfica para POV-R
    : 27-06-2009, 07:40
  4. Interfaz gráfica para script
    Por mariano2cv en el foro Plugins y Scripts
    : 02-01-2006, 09:50
  5. Postproducción Starfield ninguna estrella
    Por patagon_net en el foro Postproducción
    : 22-08-2005, 14:05
