Resultados 1 al 22 de 22
Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    3dsmax Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    Hola a todos tengo un problema con el material de color blanco, para hacer cualquier figura con el material vraymtl siempre me da un tono grisáceo y lo quiero totalmente blanco y ya busque con las luces tipo de luces, cambiar valores de reflexión, refracción y nada no me sale, por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
    Con el único que consigo que sea totalmente blanco es sin aplicarle ningún tipo de material o sea solo el que genera el objeto, pero para usar el Vray dice que lo óptimo es utilizar materiales Vray. Saludos y gracias por la ayuda.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Aumenta la potencia de tu iluminación y si es blanco, se verá blanco.
    Gracias Caronte lo haré y después te platico.
    A veces da resultado ponerle un poco de iluminación propia.
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    Sí, pero no es aconsejable si buscas realismo.
    La solución está en la iluminación, si tu habitación tiene las paredes pintadas de blanco y la iluminas solo con una vela, ¿de qué color las ves?
    Las cosas no se ven siempre del color que son, simplemente porque estos colores varían con la iluminación, lo que pasa es que nuestro cerebro es muy listo y hace una corrección.
    Interesante mensaje, y espero que siga y que alguien de una solución. Y lo espero porque hay muchos clientes que quieren los techos blancos porque sí. Y ya les puedes contar la teoría de la luz, de la radiosidad, de la GI y, aunque les señales el techo y les digas lo que les dgas, que quieren el techo blanco y si no quieren el trabajo.
    Cuando eso ocurre yo o lo retoco en Adobe Photoshop, o en la radio de max juego con reflectance scale y color bled en advanced lighting override material, y en casos estos excluyo el techo de la solución de radiosidad y le pongo unas luces sólo para el techo.
    En Vray no sé cómo lo haría porque acabo de empezar con el motor. Estoy expectante a ver qué proponéis.
    Bueno a mí no se me presenta ese problema, lo que hago es escoger el material vraymtl, y en el Diffuse color coloco blanco puro, sin modificar propiedades de reflexión ni de refracción y listo, es más algunas veces me toca poner un color clanco hueso o sucio por que me queda demasiado resplandeciente la pared.
    Ayer estaba mirando al techo, tapado con una sabana naranja, y a pesar de esta a dos pregunta de mí, se veía naranja, por muy blanca que fuera la pared. Hay que intentar dejarle al cliente esto muy claro: si aspira a tener más realismo en sus imágenes, tiene que cargar con las consecuencias. El primer cliente no hará caso, el segundo, tampoco. Pero tal vez a partir de entonces, entiendan de que va esto de la iluminación global.
    Jul 2002
    Hola. Yo lo que suelo hacer para controlar más la iluminación es ajustar las propiedades de cada objeto de forma independiente, sí, por ejemplo, quiero toda la escena con mucha luz, pero un objeto recibe demasiada, le bajas el multiplicador de receive GI en las propiedades Vray del objeto. Lo mismo se puede hacer si quieres aumentar la cantidad de luz que recibe tu material.
    También depende del color de la luz con el que iluminas, si la pared es blanca, pero estas usando luces de otro color es evidente que la pared se tiñe del color de la luz.
    Tienes razón IkerClon, pero, por ejemplo, por aquí en Madrid hay un decorador de campanillas, de cuyo nombre maldito no quiero acordarme, pero con clientes de esos que sueltan una pila de millones de los de antes para decorar el interior de sus yates de miles de millones, también de los de antes, que quiere los techos blancos, sí o sí. Y cualquiera lo deja escapar sólo porque pasa de nuestras teorías sobre el realismo.
    Lo que dice Octane parece tener sentido (aunque todavía no me atrevo a afirmar nada en Vray). Acabo de leer en el manual lo de receive GI y parece que se comporta de forma similar al advanced lighting override material. En Lightscape, también había parámetros que actuaban sobre eso de esa forma. Probaré lo de receive GI, a ver.
    Última edición por Pit Matson; 21-08-2005 a las 03:35
    Gracias a todos lo de Caronte 3d parece que funciona, pero para que la pared quede blanca hay que aumentar el multiplicador de la luz y que pasa cuando uno no quiere aumentar ese multiplicador se le aumenta en dark multiplier? Si es así se tienen que configurar otra vez los parámetros del Vray? Tienen razón en que el color de la luz o de los objetos mancha por así decirlo con su color, pero no existirá un material que se pudiera excluir de esas manchas y a la vez recibiera bien las sombras? Vi el tutorial de Dideje y pone una escena con paredes totlamente blancas y unos sillones totalmente rojos y no mancha las paredes, pero claro todo se ve fácil si la escena es de Dideje. Saludos y seguiré probando.
    Apr 2006
    Hola a todos. Estoy haciendo algo parecido a lo que decís aquí, pero en mi caso es para el suelo. Entonces, cuando quieres que la superficie sea blanca y además con algo de reflejo¿cómo haces para no perder reflectancia? Cuanto más subes la auto iluminación la intensidad de la luz más quemas el material y dejan de apreciarse los reflejos, sombras, relieves, etc. Es un verdadero problema.
    Jul 2002
    Pero no existirá un material que se pudiera excluir de esas manchas y a la vez recibiera bien las sombras? Vi el tutorial de Dideje y pone una escena con paredes totlamente blancas y unos sillones totalmente rojos y no mancha las paredes, pero claro todo se ve fácil si la escena es de Dideje. Saludos y seguiré probando.
    Pues haz un VrayMtlWrapper ahí controlas la cantidad de GI que recibe y proyecta (aunque es lo mismo que te dijeron antes con las Vray properties). Pero ahí ya lo tienes en el editor.
    Bajando el número de rebotes también hace que los objetos sangren menos.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Dec 2005
    Ese Pit Matson, está bien pinche locote tu avatar.
    guerrillero del 3d
    Dec 2005
    ¿Y subiendo las propiedades? Como el brillo y la luminosidad. Nunca he probado max ni Vray, así que, no puedo decir mucho. Saludos.
  16. #16
    Bueno después de años haciendo pruebas les puedo decir que es muy fácil, le pones un material VrayMtlWrapper, y con eso puedes controlar la GI que recibirá y emitirá el objeto, para que no manche a las paredes le dices generat GI = 0.00 y con eso esta, obviamente todos los materiales tienen la capacidad de manchar, pero si quieres que solo manche un poco para darle realismo le pones un 0.20 y con eso.
    Si no quieren utilizar el VrayMtlWrapper, seleccionan su elemento conflictivo y en el system del Vray le dicen al elemento que está manchando que no manche, solo reduciendo a 0.00 la generación de GI.
  17. #17
    Jul 2002
    No sé, meacabo de sentir como el del anuncio del aire acondicionado, lo de doctor es que nadie me escucha, en fin.
  18. #18
    May 2003
    Creo que la respuesta de Octane es la más práctica para estos casos en los que te encuentras clientes zotes, si quiere el techo blanco Ariel, pues actúas sutilmente con exclusividad en los valores de recepción de GI en el/los objetos que componen ese techo, sin tener que acudir a la auto iluminación que desvirtúa siempre el resultado realista como decía Caronte, y a otros engorrosos sistemas de dobles iluminaciones que retardan y falsean excesivamente el render.
    Otra opción muy práctica y gratificante, es mandar a tomar por culo al cliente.
  19. #19
    Perdón es que ya es algo antiguo este mensajes.
    Lo siento Paula.
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 26-06-2006 a las 21:56 Razón: no encontre los p.. puntitos para escribir antigüo je je
  20. #20
    Eso de que Pit cambie de avatar como terapia diaria, hace de estos comentarios un misterio. ¿Cuál sería el avatar de aquel día?
  21. #21
    Drakky =.
  22. #22
    Vaya cuantos hilos hay con este mismo tema, y que repetitivo voy a tener que ser. La solución que yo he encontrado más práctica después de muchas pruebas para solucionar este problema de los blancos, está en las salida del material.
    Y es que Caronte lo que dices es cierto. Pero haye escenas en la vida real con muy poca luz donde el blanco se ve blanco. Poco iluminado, pero blanco, y no gris. El problema del blanco no es nuevo en la imagen digital, y es el color más difícil de conseguir. Y es que el blanco como tal no existe para max por ejemplo. Ya que el blanco es simplemente, la ausencia de color.
    No me enrollo, yo hago lo siguiente: uso una textura blanca (nunca un color en Diffuse). Y a esa textura le modifico la salida RGB (1 por defecto). En algunas escenas bastara con subirle a 1.1 o 1.15 para que el resultado sea casi óptimo.
    Este método es mucho más efectivo para avivar los blancos que la auto iluminación, ya que no estamos autoiluminando. Estamos dándole mucha más intensidad de salida a nuestro blanco. Cuando le da menos luz, se verá blanco menos iluminado, pero blanco. Y cuando no le da luz, se verá blanco apagado, de manera que, preservamos el realismo que perdemos con autoiluminar (que por otra parte Vray no soporta). Ya que la sensación de volumen de luces y sombras se mantiene.
    Por su puesto que esto es aplicable a todos los colores y texturas. Por ejemplo, a mí cuando me piden a veces techos tensados con focos encima de forma que quedan retro-iluminados. Uso este método, pero en lugar de subir a 1.1 subo a 1.8. Y es que esos techos iluminan, su blanco es intenso, y además reciben muchísimos reflejos, de manera que, la forma más pura de hacerlo es con un Vraymat, con una buena reflexión, y subiendo su salida para que de la sensación de estar encendido.
    Probar y os pasáis por aquí a ver qué tal os ha resultado. Saludos.
  1. Blender Alguien sabe como hacer una casa en Blender
    Por leoni en el foro Modelado
    : 30-10-2009, 14:43
  2. 3ds Max Alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 18-04-2008, 20:02
  3. Cómo renderizo una sombra en una pared totalmente transparente
    Por elburrex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2007, 01:08
  4. Postproducción Alguien sabe como hacer nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    : 23-11-2006, 01:34
  5. Postproducción Alguien sabe como hacer un morph en Combustion
    Por tas en el foro Postproducción
    : 10-01-2006, 13:22
