Simil a orden alinea3d de AutoCAD
    Aug 2005
    Simil a orden alinea3d de AutoCAD?
    Bueno he diseñado una escalera en AutoCAD con dos tramos rectos conectados por una meseta. He exportado ambos tramos por separado a 3dstudio y ahora necesito unirlos según aparece en la fotografía, es decir el punto a que coincida con el a y el b con el b respectivamente. En AutoCAD el comando que hace esto es alinea3d, pero en 3dstudio no sé cómo hacerlo. Un apunte que se me olvidaba es que necesito una unión exacta no aproximada desplazando y girando. Gracias.
    Última edición por futura_arquitecta; 15-08-2005 a las 20:29
    Puedes usar el comando Snaps togle, presiona f1 para que veas sus variantes. Saludos.
    Hola, en 3ds Max no dispones de una herramienta como la de AutoCAD, pero lo puedes lograr mediante este útil script de Martín breidt. . Saludos.
    Aug 2005
    Muchas gracias por vuestra respuesta. Una cosa César ya me descargué la herramienta que me has recomendado, pero ¿cómo se utiliza? O mejor dicho: ¿cómo la cargo desde 3dstudio?
    Última edición por futura_arquitecta; 16-08-2005 a las 02:12
    Hola futura_arquitecta, simplemente arrastra el archivo a la ventana de 3ds Max (ejecutándose lógicamente) y luego en el menú customize/customize user interfaz agrega la opción 3ptalign a algún menú Quad (por ejemplo) para poder acceder a él.
    Para utilizarlo simplemente selecciona el objeto a alinear y ejecuta el script (desde un menú Quad, por ejemplo), luego defines 3 puntos para de referencia en el objeto a alinear y otros 3 puntos en el objeto que tiene la orientación que deseas y debería alinearlo saliendo una ventana donde puedes invertir el objeto que alíneaste o bien dando un valor de desfase entre los objetos (un offset). Saludos.
    Aug 2005
    Está muy bien ese script gracias. Pero vosotros cuando tenéis dos modelos separados que queréis unir por una determinada parte de ellos ¿Cuál es la mejor opción?
  1. Mueble Simil para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 11:30
  2. Orden orto bloquea AutoCAD 2015
    Por pegogui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2017, 12:35
  3. Videojuegos The Order: 1886 - Aventura victoriana de acción y horror sobrenatural
    : 10-06-2014, 09:10
  4. Uso de la orden outline
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 09-06-2011, 07:28
  5. Cual es el orden
    Por vmcapa en el foro Modelado
    : 14-07-2008, 10:48
