Problemas con boolean
    Aug 2005
    Hola qué tal. Tengo problemas a la hora de usar el bolean, cuando creo figuras con la opción shapes y las quiero usar para hacer un corte no pasa nada. Pero al usar una figura normal como el círculo si funciona.
    ¿Hay forma de solucionarlo?
    Estoy usando el Gmax.
    Thumbs up Re: Problemas con boolean
    En Gmax y 3ds Max, las operaciones booleanas solo funcionan con geometrías que sean mallas cerradas. Si intentas usar un Shape (como un círculo o rectángulo en modo spline), no funcionará hasta que lo conviertas en geometría 3D.
    • Convertir Shape a malla Selecciona el círculo o spline, aplica un Extrude Modifier para darle volumen y convertirlo en un objeto sólido.
    • Colapsar a Editable Mesh/Poly Una vez extruido, colapsa el modificador a Editable Mesh o Editable Poly para poder usarlo en booleanas.
    • Boolean correcta Ahora selecciona el objeto base, ve a Compound Objects > Boolean y elige la operación (Subtraction, Union, Intersection).
    • Cuidado con Gmax Al ser una versión reducida, puede presentar limitaciones en algunas operaciones. Si el boolean da problemas, prueba a usar ProBoolean en Max completo o recurre a técnicas manuales de modelado.
    • Alternativa Si solo necesitas un hueco circular, a veces es más limpio usar [b]Inset + Extrude] en Editable Poly que depender de booleanas.
    Si las booleanas no funcionan, no te preocupes: a veces hasta los polígonos deciden hacer huelga y no quieren restarse entre ellos.
  1. Problemas con boolean y arrays
    Por Iván R. A. en el foro Modelado
    : 15-02-2025, 08:49
  2. Problemas con boolean
    Por JOAKOINMOTION en el foro Modelado
    : 23-10-2011, 19:33
  3. Blender Problemas con modificador boolean en Blender
    Por rubenelpran en el foro Modelado
    : 28-10-2010, 04:18
  4. Blender Problemas con modificador boolean en Blender 2 54
    Por ropova en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2010, 16:41
  5. Problemas con boolean
    Por paula_t en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 14:02
