Resultados 1 al 8 de 8
Vray net render texturas
    Sep 2004
    3dsmax Vray net render texturas
    Quería saber cómo se hace para que en los renders en red las máquinas que estén como cliente, rendericen con las texturas.
    No es que no funcione siempre, sino que hay veces que las toma y otras no.
    Por lo que vi tendrían que distribuirse automáticamente, y no tener este problema. Saludos.
    Me imagino que estas hablando del Backburner de 3ds Max. Para que las máquinas que están como clientes cojan las texturas, tienes que, asegurarte de que el proyecto que mandas tenga las rutas en la misma unidad de red en todas las máquinas. Me explico: si mandas un proyecto que tiene las texturas en la unidad c: (o sea en su disco duro) las máquinas que están renderizando intentaran buscar las texturas en sus respectivos discos duros, pero únicamente las encontrara el ordenador desde el que lo mandaste. Por eso tienes varias opciones:
    1- Que la ruta de las texturas en cada ordenador sea la misma (una unidad de red) para que las coja por red.
    2 - Si las texturas las coges del disco duro local, cópialas en todos los ordenadores para que cuando las vayan a buscar en cada ordenador, las encuentren.
    3 - Cuando mandes el proyecto a renderizar por red, activa la casilla de include maps. Esto te permite mandar el proyecto con sus mapas y entonces no tiene que buscarlos por red. Saludos.
    Sep 2004
    Tunkasila, decía del Vray, por lo que veo lo hace automáticamente, pero no siempre es así. Hay veces que pide salvar, y otras no. Ese es mi problema, no con el Backburner, que con el pobre, es más previsible el tema.
    Yo utilizo el net render del Vray, para ayudar a renderizar por un único frame 3 máquinas, lo hace a la perfección, salvo por esta cuestión.
    Un único frame en tres máquinas te sale bien? Debe ser que el Vray corrigio el problema que tenía el Backburner de max con estos temas. (como hace el cálculo? Distribuye por regiones el frame y luego lo une? Me queda esa duda.
    Sep 2004
    Claro, las distribuye por regiones, no por frame como el Backburner, esto es una ventaja muy grande para hacer unas previsualizaciones.
    Es muy fácil de configurar, en una está el Vray server, y en las demás el Spawner, y listo.
    Sep 2004
    Esta es una captura de cómo hace.
Nombre: render.JPG
Visitas: 475
Tamaño: 17.8 KB
    Pero los cálculos de iluimanción los hace solo en una máquina, en la que inicia el trabajo, las demás solo hace el dibujado de la imagen.
    Si, pero igual uno podría precalcular el mapa GI en una máquina solamente y renderizar distribuido para lo final.
  1. Texturas que no se ven en render
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-06-2020, 20:00
  2. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 18:25
  3. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  4. V-Ray 3ds Max y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2014, 01:21
  5. Render sin texturas
    Por kapikua3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2007, 15:47
