Sugerencias mapeado desde 3ds para ZBrush
    Aug 2005
    Ayuda mapeado desde 3ds para ZBrush
    Hola. Llevo horas intentando hacer un mapa de desplazamiento (3ds/ZBrush/3ds) y no me da salido correctamente:
    1-tengo el modelo (low-poly) en 3dstudio, le aplico el Unwrap, lo edito, y lo ordeno a mi gusto, desaciendo, relajando, uniendo vértices.
    2-lo exporto a ZBrush (obj).
    3-ya en ZBrush, hago el Morph Target, lo divido (4 veces) y trabajo sobre el aplicándole detalle.
    4-cuando ya lo tengo guapo, lo bajo al nivel de subdivisión 1 y le aplico el switch del Morph Target.
    5-creo el mapa de desplazamiento con resolución 2048.
    6-exporto el mapa y el modelo (al hacer el switch creo que no haría falta exportar el modelo ¿no?)
    7-una vez tengo todo el petate en 3dstudio (bitmap del desplazamiento girado 180 grados en coordenada v), me doy cuenta que el mapa de desplazamiento no encaja correctamente con el Unwrap, se ha descolocado levemente. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Si le añado otro Unwrap, para ver cómo está la cosa, me doy cuenta de que el ZBrush ha transformado mi Unwrap ¿por qué?
    El render me queda una, claro. Me interesa el Unwrap desde 3dstudio, porque luego haré las texturas con Adobe Photoshop y necesito unas coordenadas claras de mapeado.
    Ayuda, por favor.
    Aug 2005
    Adjunto unas cuantas imágenes, a ver si así se me entiende mejor y alguien se anima a contestar.
    Cuando exportas el. Obj, tienes que marcar la casilla texture coordinates, y en el apartado # of digits, pon un valor de 12. De ese modo, tú. Obj en ZBrush conservara el mapeado que tenía en 3dsmax. Compruébalo cuando guardes las hojas de textura. Luego no te hará falta exportar de nuevo el modelo, ya que el mapeado no se altera.
    Aug 2005
    Ok IkerClon, era eso, el valor 12 of digist. Y yo comiéndome el tarro, solo era un número, pero es que, no lo indica en ningún tutorial, claro, debe ser algo básico. Muchas gracias.
    No es tan básico. De hecho, lo leí de pasada en un tutorial hace tiempo sobre max y ZBrush.
  1. ZBrush Problemas con mapeado UV ZBrush
    Por nachoamds en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:04
  2. Mapeado UV desde el principio
    Por ale118 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:40
  3. ZBrush Duda con ZBrush pintura y mapeado
    Por cazagavilan en el foro ZBrush
    : 27-06-2014, 19:09
  4. Sugerencias en mapeado UV Blender para proyecto
    Por yeclapa en el foro Oferta y demanda profesional
    : 10-06-2006, 19:20
  5. Problemas de mapeado con ZBrush
    Por asking en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2005, 19:27
