Cómo copiar llaves de una animación a otra
    May 2002
    Hola, a todos, alguien me podría explicar lo siguiente, creé unas piernas con Bones, y les di movimiento, un paso a cada una con dummie e IK Solver, ahora la duda es, cómo puedo yo copiar las llaves de movimiento para no tener que crear nuevamente la animación de más pasos. La animación de los pasos los hice con IK interactiva, entró al Track View y no supe copiar las llaves, cómo podría hacerlo y mi otra duda es como represento el modelo a los Bones. Alguien me puede ayudar, gracias a todos, un saludo de Chile, Maulen.
    Supongo que preguntas cómo copiar keys para hacer un ciclo, ¿no? Pues es tan sencillo como seleccionar las keys que están encima de la barra de tiempo que quieres copiar y arrastrarlas manteniendo la tecla shift pulsada. Como si copiaras un objeto de 3dsmax cualquiera, vaya, sobre lo de cómo aplicar los Bones al modelo, usa el modificador skin (piel). En la ayuda encontraras tutoriales muy útiles al respecto. Saludos.
    Para unir los huesos al modelo, también puedes usar Physique. Más complejo, pero más versátil a la hora de exportar la animación a otros softwares. En la ayuda también hay algún tutorial. Un saludo.
    Ahora quiero preguntar yo una cosa que tiene algo que ver con lo que pregunta Maulen. Tengo un esqueleto para un caminado. Se supone que un ciclo consta de dos medios pasos que son simétricos. Yo hago uno (la pierna derecha hacia adelante, pisa, y luego hacia atrás). Lo que quiero es poder copiar la postura a la otra pierna en los frames requeridos. Biped sí tiene esta opción (para copiar posturas entre extremidades), pero después de probar y conocer un poco las IK creo que me quedó con éstas. Probé con el Track View a copiar las claves de posición sólo en dos ejes (para que el pie, por ejemplo, se mueva en su eje X e y, pero no en el z, ya que estaría en la misma posición exactamente que el otro pie), pero resultó un desastre. ¿alguien sabe cómo hacer esto? ¿contiene el menú character la respuesta a mí pregunta? ¿sacaran algún día hamburguesas de pescado? Gracias, y un saludo.
    May 2002
    Disculpa la pregunta, pero como copiaste las llaves del Track View. Gracias.
    May 2002
    ¿Cómo se puede mantener el movimiento constante en un andará porque copie las llaves y lo único que sucedió es que las trayectorias de los movimientos se alargaron y distorsionaron, y se pierde la línea del caminar, entonces cómo puedo mantener el movimiento original de los dos primeros pasos, sin que se alteren sus trayectorias y movimiento, cosa que se vea realista y a una velocidad constante. Gracias. Maulen de Chile lindo.
    Copiar keys para hacer un ciclo en 3ds Max
    Para copiar keys y crear un ciclo de animación en 3ds Max, puedes usar la herramienta Parameter Curve Out-of-Range Types. Primero, selecciona los objetos o controladores que tienen las keys que quieres repetir. Luego, abre la ventana de la curva de parámetros desde el editor de curvas. Allí, haz clic en el botón que muestra los tipos de curva fuera de rango, que tiene un icono con dos flechas.
    Configurar el tipo de ciclo
    En el cuadro de diálogo que aparece, elige el tipo Loop o Cycle. La opción Loop repite la animación de forma constante, mientras que Cycle repite la curva manteniendo la continuidad. Al aplicar esta configuración, las keys que definiste en el rango de tiempo inicial se copiarán de forma virtual a lo largo de la línea de tiempo, creando el ciclo automáticamente sin duplicar keys físicamente.
    Ajustar y verificar el resultado
    Después de configurar el ciclo, es importante revisar la curva en el editor para confirmar que la transición entre ciclos es suave. Puedes ajustar las tangentes de las keys originales para mejorar la fluidez. Este método es eficiente para animar elementos repetitivos, como el aleteo de una alas o el giro de una rueda, sin tener que copiar y pegar keys manualmente en cada fotograma.
    Recuerda que, aunque el ciclo funcione, a veces la repetición perfecta puede hacer que la animación parezca mecánica, así que valora añadir pequeñas variaciones para darle más vida.
  1. 3ds Max Cómo copiar una animación psa para distintos personajes
    Por FED3 en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 13:28
  2. Copiar objeto a otra escena
    Por Juan José Abásolo en el foro Modelado
    : 09-10-2016, 15:25
  3. Cómo copiar la animación de un rig a otro
    Por Ss_Alex en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2012, 22:17
  4. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 09:52
  5. 3ds Max Copiar envelopes de una pierna a otra con skin del Biped
    Por AnimuS en el foro Animación y Rigging
    : 17-02-2003, 08:49
