Resultados 1 al 20 de 20
Sugerencias para pesado
    Softimage Xsi Ayuda para pesado
    Estoy pesando mi personaje, pero estoy topándome con grandes dificultades para los hombrosya que rotan en dos ejes y tienen bastante juego. Supongo que habrá quien se ha topado antes con este problema. Quiero que el pesado sea tan perfecto como sea posible, es decir que las posiciones manos arriba. Señalar en el horizonte y firrmes. Queden perfectas aquí os paso unos render región de cómo voy.
Nombre: manosarriba.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 28.0 KB
ID: 17749   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: horizonte.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 35.8 KB
ID: 17750   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: firmes.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 35.3 KB
    Jul 2005
    Ayuda para pesado
    Podrías poner una imagen del esqueleto que estas usando? A simple vista, hay parte de la zona del hombro que no está pesada al hueso de esa articulación (la zona de la axila). En la primera imagen, hay masa de la zona de la axila que no se ve inmutada con el movimiento del brazo, y esto no debería ser así, se deberían ver en cierta medida influenciados por la rotación del hueso. Supongo que también estarás usando un hueso para mover el homoplato.
    Ayuda para pesado
    Si eres novato en este tema, ese personaje es demasiado complicado para aprender con él, yo empezaría con uno más simple y cuando le pilles el truco, vuelves con ese.
    Aquí tenéis el esqueleto.
Nombre: esqueleto2.1.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 157.0 KB
ID: 17789   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: esqueleto.1.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 61.6 KB
    Jul 2004
    Ayuda para pesado
    Vaya, está un poco, escueto el esqueleto ¿no? Creo que necesitas más deformadores para que se comporte bien, a no ser que seas un experto en el pesado.
    www.goldpiece.net
    May 2004
    Ayuda para pesado
    Yo lo que veo es que se te olvido mover las clabiculas hacia arriba para levantar el brazo, cuanso subes el brazo hacia arriba no solo levantas del hombro hasta la mano, como has hecho tu, sino que subes la clavícula y el homoplato, arrastrando varios músculos, el trapecio, deltoideos y redondo mayor de la espalda y del pecho el pectoral mayor, todos ellos hacen que podamos levantar el brazo, si no nos romperíamos como tu muñeco.
    Te recomiendo que mires algún libro de anatomía para saber el funcionamiento del cuerpo humano e intentar simularlo mejor posible. Un saludo.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Ayuda para pesado
    Debería pesar el hombro poniendo una esfera en la intersección entre el húmero y la clavícula?
    May 2004
    Ayuda para pesado
    Vaya eso no lo sé, pero si está claro que algo le falta, porque el pliege es muy feo, pero en temas de rigg yo soy muy malo, lo siento. Un saludo.
    Brad Pitt
    Feb 2005
    Ayuda para pesado
    Hola, el problema que tienes es el problema que siempre me ha puteado a mí. Lo que hago yo es usar 2 huesos que se estiran en el trapecio, y usar skinmorph, de hecho, uso 2. Hago una primera pasado para solucionar la malla y luego una segunda para terminar de perfeccionarla, quizá haga una tercera. Hombre si no tienes mucha idea de rigging (como es mi caso) es una buena solución. http://www.3dpoder.com/IkerClon/croi/arms.htm.
    En esta página te explica lo de los hueso que estiran, pero vamos, que si tampoco es que funcione a la perfección, y es un poco coñazo porque luego tienes que hacer la simetría, en fin, que yo usaría skinmorph.
    No deseperes, yo me he tirado 3 días solo con skinmorph para la zona del hombro. Un saludo.
    Sep 2004
    Ayuda para pesado
    Coincido con Daniel, el setup es muy simplón para lo que pides. Poner una pelota de intermedio podría ayudar. También te recomiendo que pongas ayudantes entre el hombro y el codo, para controlar mejor la rotación del brazo sobre su propio eje, lo mismo que por el atebrazo y los muslos. Te faltan clabiculas, algún hueso para simular el homoplato, también va bien, además de ayudantes para la musculatura.
    Lo que puedes hacer, es usar shapes para deformar algunas zonas.
    Posdata : el hombro es de las articulaciones más críticas, no deseperes si no te sale lo que esperas.
    Feb 2005
    Ayuda para pesado
    Hola. Me puedes explicar que es eso de las shapes? Y eso de poner una pelota en medio? A qué te refieres¿sabes de algún sitio web donde te expliquen como solucionar las deformaciones en las zonas críticasícomo he puesto antes, yo uso skinmorph, pero me gustaría no tener que recurrir a él. Es un poco coñazo.
    Sep 2004
    Ayuda para pesado
    Mas o menos, la cosa consiste en meter shapes de deformación al modelo, enlazados con las rotaciones de los huesos. Por ejemplo, tenemos el codo que estirado, queda de pm, pero al contraerlo, queda mal. Pues hacemos un shape, que deforma nuestro modelo, de forma que cuanto se contraiga, sin haber tocado el pesado, quede bien.
    El peso de este shape, le decimes que este enlazado con la rotación del hueso del codo, de forma que cuando este estirado, el peso sea 0 (el modelo se ve bien), pero cuando se contrae, va apareciendo el shape. Al hacer esto, el pesado deforma la malla, pero el shape al mismo tiempo la va corrigiendo.
    ¿Se me comprende o me explico cómo el culo?
    Jul 2005
    Ayuda para pesado
    Ese método -el que apunta quel- Lo usaría para deformaciones en las que el hueso de mueva en un solo eje -un codo, por ejemplo-. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, el hombro, no lo veo tan factible, pues el hombro rota en varios ejes, y la shape de deformación puede no quedar tan bien cómo se espera con la mezcla de esas rotaciones. No sé si me explico. Si no estoy en lo cierto, corregidme. Yo crearía un esqueleto un poco más complejo para controlar la clavícula y la rotación del hombro, y pesaría con mucho mimo. Los hombros son una zona muy complicada, pero no hay soluciones mágicas. Hay que construir la geometría con mucha intención y pesar con cuidado.
    Feb 2005
    Ayuda para pesado
    Este, si vale, pero sigo sin saber que es un shape. Hay algún tutorial con imágenes aprueba de cortos? Me iría mal.
    Última edición por shenmue; 15-08-2005 a las 03:08
    Jul 2004
    Ayuda para pesado
    Shape, en inglés es forma. Bien, pues en XSI cuando guardas o defines un shape lo que haces es que en determinado momento o determinada rotación de un hueso, la malla memorice una forma concreta.
    www.goldpiece.net
  16. #16
    Sep 2004
    Ayuda para pesado
    No sabría como explicarte con texto, que es un shape. La definición de Rasheck es muy correcta, pero si no sabes de que bien, quizá te quedas igual.
  17. #17
    Jul 2005
    Ayuda para pesado
    En este tutorial se ve claramente como podría ayudar las shapes al rigging de un personaje. http://web.alfredstate.edu/ciat/tuto...formations.htm.
    Es para Autodesk Maya, pero valdrá para que te hagas una idea de que es una shape.
  18. #18
    A ver qué os parece este esqueleto.
Nombre: esqueleto3.1.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 78.0 KB
  19. #19
    Sep 2004
    Ayuda para pesado
    Te recomiendo que esto de partir el hueso en 3 para facilitar la rotación (yo que hay en el antebrazo). Lo pongas también en la parte superior de los brazos y en los muslos. Te lo digo por experiencia. Incluso se podría poner en todas las extremidades.
  20. #20
    Ayuda para pesado
    Ya he pesado cabeza, mandubula, cuello, trapecio, clavícula, hombro, húmero, radio, y mano y la verdad es que con el nuevo esqueleto la Maya se deforma muchísimo mejor, pero ahora tengo una duda, para que el hueso del omoplato se accióne correctamente como hay que hacer? Ahora mismo es hijo del hueso del trapecio con lo cual le sigue en su movimiento, pero además debería rotarse un poco cuando adelanto el hombro, como lo podría hacer?
    Aquí os pongo un par de renders de cómo va quedando. Por supuesto es la primera vuelta de pesado y aún queda refinar, pero de momento yo estoy contento. Saludos y gracias de antemano.
    Edito y añado unos renders de los pies a ver qué tal.
Nombre: pose.1.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 108.5 KB
ID: 18466   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pose2.1.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 127.7 KB
ID: 18467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pieuno.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 20.6 KB
ID: 18831   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: piedos.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 10.5 KB
Nombre: pie_tres.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 22.2 KB
    Última edición por blast2003; 02-09-2005 a las 10:50
  1. General Capacidad para soportar un programa 3d pesado
    Por manda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2012, 08:12
  2. Autodesk Maya Script para pesado automático auto-weights Maya
    Por sloz77 en el foro Plugins y Scripts
    : 02-09-2012, 07:55
  3. Postproducción Render png muy pesado
    Por the_xamakito_4ever en el foro Postproducción
    : 04-12-2010, 06:13
  4. Dxf muy pesado
    Por pelong82 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2010, 12:30
  5. Ciencia Soy un pesado
    Por mesh en el foro Ciencia
    : 28-07-2004, 15:35
