Resultados 1 al 28 de 28
Cilindro con buratos
    Blender Cilindro con buratos
    ¿Cómo hacer un cilindro con buratos laterales, como el cañón de una mg34?
    Si te refieres a un cilindro con cilindros que lo rodean (que son buratos?) creo que deberías usar las dupliverts. Que te duplican la malla que le digas a cada vértice.
    No sé si te entendií del todobien. Un saludo.
    No sé cómo dicen los que acostumbráis a hablar castellano, buratos:furados huecos. Aver, hoy subir una imagen, yo me refiero al cañón.
Nombre: mg-34-maschinengewehr.gif
Visitas: 677
Tamaño: 7.6 KB
    Para hacer estos agujeros, sí, diré la palabra prohibida booleanas seguro que habrá mil métodos más correctos, pero como no soy un experto haría booleanas.
    Lo siento, no puedo darte ninguna solución más fina. Suerte.
    ¿Qué son las booleanas?
    Las booleanas son cuando un objeto sustrae a otro y hace el agujero. Haz el cilindro principal, haz un cilindro que sea un agujero. Señala el cilindro que hará de agujero, luego el cilindro dale a w y a diference.
    Mueve la malla resultante y debajo habrá el cilindro (cañón) con el agujero. Un saludo y suerte.
    Jun 2003
    Otro gato muerto. Crea un cilindro con varias secciones extruidas del tamaño de un lado, y ve borrando una cara de cada x en cada ristra. Luego aplicas Subsurf con un par de niveles (extrudes los bordes un poco para que te mantenga el morro cilíndrico) y listo.
Nombre: cilindrotubo.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 20.4 KB
    Última edición por Mars Attacks; 10-08-2005 a las 20:33 Razón: Una imagen vale al cambio 768 palabras y media.
    Jul 2005
    Las booleanas son una cosa que te joden la Maya y, cuando más las necesitas, no funcionan porque se vuelven locas (por lo menos en Maya).
    A parte de eso, dicen que sirven para unir Mayas, realizar sustracciones de las mismas e intersecarlas.
    Intersecarlas = realizar un secado interno de la malla.
    Las booleanas lo único que hacen es duplicar la Autodesk Maya, casi que me inclino por la tacnica de Mars, gracias.
    Coño, ya funciona. Es que yo probé con un cubo.
    Eliminar polígono. Extruir borde. Unir con los vértices de la otra cara. 1 método de tantos. El wire de Mars no está bien, se nota claramente la falta circular.
    No uses nunca booleanas. Saludos.
    La verdad es que la bolean subdivide cómo le da la gana, y más tarde te puede.
    Jun 2003
    Qué ganas de picarme a estas horas, Ballo, partiendo de la misma filosofía, siempre se puede afinar el resultado usando un cilindro con más lados y eliminando las caras de dos en dos, o de tres en tres, y ajustar los vértices resultantes para mejorar el resultado. Con hacer un tramo y copiarlo varias veces, en un minuto está hecho.
Nombre: cilindro2.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 29.2 KB
    Hola Mars, creo que a lo que se refería Ballo es que para que quede más circular en vez de borrar un polígono cuadrado se haga algo como en la imagen (extruir sin altura, colapsar todo en un vértice, hacer un chaflán a ese vértice), el resto está todo dicho. Saludos.
Nombre: capture0164fe.jpg
Visitas: 533
Tamaño: 14.5 KB
  16. #16
    Una cosa, el chaflán en Blender cómo se hace? Lo he buscado y buscado, pero no veo nada ni en la w, ni en las propiedades ni nada.
  17. #17
    Jun 2003
    Entiendo, pues que yo sepa, no tenemos de eso en Blender espero equivocarme, como de costumbre. Lo buscaría, pero acaba de caer un rayo a muy poca distancia, más vale que apague esto.
  18. #18
    Explica que hace el chaflán a ver si existe con otro nombre en Blender.
  19. #19
    El chaflán es cuando coges un vértice y te hace como varíos haciendo un cuadrado haciéndolo grande, no sé cómo explicarlo.
    Como esto:
    Un saludo.
Nombre: image60.gif
Visitas: 465
Tamaño: 11.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 11-08-2005 a las 22:27 Razón: Las autoridades administrativas del foro advierten: Adjuntar las imagenes NO es malo para la salud.
  20. #20
    Jun 2003
    Pues no lo encuentro. De todas formas, el otro método tampoco da malos resultados.
  21. #21
    A eso. Pues en Blender (que no dispone de N-Gons aún) lo puedes hacer con el script [bevel center] que tienes el la sección de scripts Mesh.
    Es tan fácil como ponerte en modo vértice, seleccionarlo, ejecutar el script y ajustar el desplazamiento con el deslizador.
Nombre: Clipboard01.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 100.9 KB
ID: 17736   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Clipboard02.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 79.6 KB
  22. #22
    Pero, Pinucset, se refiere a deslizar vértices, no biselar(creo yo).
  23. #23
    Jun 2003
    Vaya, no funciona exactamente de la misma manera (sólo es una cuestión de parámetros). Al aplicar el bevel center sobre una malla como la del ejemplo de Pinucset, los vértices creados no se esparcen igual. Queda una elipse en lugar de un círculo.
    Pero bueno es saber que están.
  24. #24
    Nov 2002
    Smile Cilindro con buratos
    A ver siguiendo el principio de César creo que más o menos así salen los pasos y quedan muy bien a mi parecer.
Nombre: pasos.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 291.4 KB
    "Siempre sueña y apunta más alto de lo que
    sabes puedes hacer. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
    Trata de ser mejor que tú" William Faulkner
  25. #25
    Jun 2003
    No me refiero a la técnica, sino al script de Blender la técnica es perfecta. Tal vez seleccionando esa elipse y pulsando sobre el Smooth de vértices se pueda transformar a una forma redondeada.
  26. #26
    Mars, en Blender funciona exactamente igual que los pasos que ha puesto Nexen (no creo que haga falta un tutorial)) y si en un caso no quedase redondo, tenemos la herramienta tosphere que teniendo los vértices seleccionados y el cursor 3d en el centro, te lo redondea todo.
  27. #27
    Hay una booleanas que funcionan bastante bien. Con una malla limpia, si quieren probarla (megabol). http://astro, SCU.edu/~Ted/oss/blend...megabol_r12.py.
    Última edición por sangio; 12-08-2005 a las 03:35
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
  28. #28
    Con la nueva versión de megabol. Es un script, ver el enlace (arriba).
Nombre: 01.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 56.3 KB
ID: 17804   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 73.9 KB
ID: 17805   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 102.0 KB
  1. Una ventana en un cilindro
    Por patagon_net en el foro Modelado
    : 22-06-2006, 23:48
  2. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    : 07-12-2005, 13:21
  3. 3dsMax Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2005, 13:40
  4. Modelado de un cilindro
    Por siak_one en el foro Modelado
    : 27-06-2003, 23:27
  5. Texturizar cilindro
    Por logan en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 07-06-2003, 06:03
