Cámara que sigue un objeto
    Blender Cámara que sigue un objeto
    Buenas, primero de todo buenos días. Estoy haciendo una animación con un ovni y quisiera que a partir de un punto dado (ciertos frames) la cámara siga el objeto y en cierto frame la cámara quede quieta.
    Lo que no tengo ni idea de hacer es que la cámara mire el objeto. He estado mirando el libro y parece ser algo de Path o algo así, alguien me lo podría aclarar por favor?
    Ui, lo puse aquí en lugar de animación, lo puede cambiar alguien por favor? Un saludo y gracias.
    Última edición por Pinucset; 04-08-2005 a las 10:33
    Replacea un keyframe de cámara con la i (locrot) justo antes del momento donde la cámara empieza a seguir al ovni, después avanzas algunos frames hasta que el ovni cambie su trayectoria e representas otro keyframe. Repite estos pasos hasta el final.
    Esta es la forma fácil, la otra es más precisa, pero requiere el uso de constraints y empties de apoyo (o el sequence editor) y aún estas un poco verde. Ya lo descubrirás más adelante.
    Gracias carontillo. Ahora voy a hacerlo.
    Bueno, ya lo conseguí, una cosa, ¿cómo puedo asignar la cámara a un objeto (una esfera, por ejemplo) durante x frames y que al renderizar lo tenga en cuenta?
    Es decir, 0a100 frames cámara normal 100a150 frames cámara el ovni. A ver si me lo puedes explicar. Gracias tronco.
    Pues así a bote pronto, se me ocurre que utilices dos cámaras, con una renderizas de la 0 a la 100 y con otra de la 100 a la 150 y luego lo montas en el secuencer.
    Otra forma sería tener una sola cámara que renderice de 0 a 100 en una posición, representar un keyframe y colocarla en el 101 en la otra posición y seguir con el render. Un abrazo.
    Como se marcan los frames que quieres que renderice cada cámara?
  1. Cámara sigue objeto en movimiento
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2020, 19:34
  2. Postproducción La imagen sigue el movimiento de la cámara
    Por andres.bj en el foro Postproducción
    : 05-01-2011, 16:52
  3. Copiar un objeto con el # que le sigue
    Por arquitexander en el foro Modelado
    : 28-03-2006, 09:41
  4. 3ds Max Cámara que sigue un objeto
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    : 28-10-2005, 16:33
  5. 3ds Max Cámara sigue línea
    Por tas en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2005, 13:15
