Resultados 1 al 20 de 20
Mi vraylog txt mide 55 puñeteros gigas
    3dsmax Mi vraylog-txt mide 55 puñeteros gigas
    Me pasa al renderizar con Backburner, el vraylog, txt mide 55 gigas porque no queda más espacio en c:, sino quien sabe a lo que llegaría.
    ¿A alguien le ha pasado lo mismo?
    Por cierto, me pasa con max7, Vray 1.47.02 y Backburner 2.2. Un saludo.
    Creo que lo he solucionado. Poniendo el vraylog, txt como solo lectura.
    May 2003
    Cómo mola esto de que la gente se autosolucione sus dudas.
    A mí me pasa lo mismo, el vraylog, TX en la versión 1.47 me ocupa 50 Gb, y sigue subiendo. Lo encuentro tremendamente lento, me he vuelo a la 1.09.03r. Un saludo.
    Feb 2003
    A mi con la 1.47.03 me ocupa 8 Kb, esto es raro, raro, raro.
    Mientras renderizas una escena grande? Con texturas con opacidad, reflejos glozy.
    A mí me pasa lo mismo, el vraylog, TX en la versión 1.47 me ocupa 50 Gb, y sigue subiendo. Lo encuentro tremendamente lento, me he vuelo a la 1.09.03r un saludo.
    No eres el único que viaja hacia atrás, sigo increpando en lo mismo, como el 1.09.03r no hay nada.
    Feb 2003
    Si, uso Windows 2000 service pack 4, por si fuera una diferencia.
    La verdad es que no me privo con las reflexiones Glossy, ni toda la caña que pueda darle a la calidad. Creo que poner el vraylog, txt como sólo lectura funciona, pero no estoy seguro, mañana veré, y eso que estoy de vacaciones.
    Lo he probado en varios equipos, desde Pentium 4 + 1 Gb de Ram, hasta Dual Xeon + 3 Gb de RAM. Y siempre me pasa lo mismo en escenas grandes, tuve que cambiar la ubicación del archivo vraylog, txt por que se llenaba el disco duro.
    La escena que me está dando problemas tiene árboles Xfrog, que usan mapas con opacidad y mucha geometría, y es en Windows XP.
    Con Vray 1.09.03r usa menos de 700 Mb de Ram, y no crea ningún archivo de paginación en disco duro, y renderiza la fotografía en pocos minutos.
    Alguien entiende que han hecho con el nuevo Vray que funciona tan horrorosamente? Porque las nuevas funciones molan bastante, pero gestiona de culo.
    Aug 2003
    En Vray: system borrar la ruta del archivo Vray log y así no lo guardara.
    Vaya, un archivo de texto 55 gigas? Vaya, eso son unos. 59.055.800.320 caracteres. Eso más que un log parece una autobiografía.
    ¿A alguien de los afectados le ha dado por preguntar en los foros de Vray?
    Yo he probado eso y se crea automáticamente otro vraylog, txt. Prueba a ponerlo como sólo lectura.
    Apr 2004
    A mí me había pasado igual con el vraylog, no lo he solucionado, pero en mi caso me estaba afectando los modelos de Xfrog, prueba esto: intenta renderizar un árbol de Xfrog solo en una escena y activa la opción para que el vraylog se vaya creando al mismo tiempo, verás cómo te salen millones de warnings diciendo:
    Invalid texture derivatives.
    Invalid texture coordinates.
    Así poco a poco se va llenando el lo, g, no sé cómo solucionarlo todavía, intentaré con la versión previa del 1.45 a ver.
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  16. #16
    En el caso de javo el problema lo causa la incompatibilidad del mapeado del las plantas Xfrog, al colocarle mapeado de 3ds Max se elimina el problema, por lo que veo, el error que les da a ustedes es debido a algo parecido, alguna imcompativilidad con algo, y el Vray llenando el vraylog con miles de alertas, consigan dónde está esa incompatibilidad y el Vray dejara de hacer esto. Saludos desde Venezuela.
  17. #17
    La incompatibilidad se arregla aplicando a cada árbol de Xfrog un mapeado por caras. El mapeado de los árboles Xfrog es incompatible con Vray, hasta que se hace lo dicho. Observad la ventana de vraylog y veréis como no aparece una sola advertencia, con lo cual el vraylog tiene un tamaño normal, y no peta el 3ds Max. Un saludo.
  18. #18
    Si, pero cuando pones mapeo por cara la textura sale mal por que cada hoja del árbol tiene más de una cara así que, la txtura de la hoja queda repetida alo largo de la hoja un montón de veces si algfuien tiene la solución.
  19. #19
    Todo se arregla exportando el Xfrog a (*.obj), volviendo a importar y dándole el material que le corresponde (seguramente tengas que cambiar ID de materiales, o incluso agrupar materiales), ahora seguro que te funciona, y más rápido.
  20. #20
    Te juro que a mí no me ha pasado eso. (uso Vray 1.09.03r), y eso que he metido muchas palmeras de Xfrog, importadolas en el formato xfrg (el de Xfrog).
    O sea mi pregunta es, es normal que se te llene el disco duro? O es anormal lo que les ha pasado a ustedes (sr floppy)?
    Pregunto porque cuando tire el render iba revisando el vraylog, txt y no notaba ningún cambio importante, y eso me preocupo luego de lereste mensajes. Saludos.
  1. Impresoras 3D Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Por MarianPES en el foro Impresoras 3D
    : 17-06-2021, 19:05
  2. 3ds Max rBDims mide objetos y distancias en 3ds Max
    : 17-05-2021, 09:04
  3. Hardware RTX 3060ti de 8 gigas o 3060 de 12 gigas
    Por yamikace en el foro Hardware
    : 19-01-2021, 18:35
  4. Hardware Tengo 4 gigas de Ram pero solo se detectan 3,18 gigas
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    : 14-01-2006, 18:42
  5. Cómo saber lo que mide una arista
    Por Pacorson en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 06-09-2005, 01:51
