Resultados 1 al 10 de 10
3ds Max setup ZBrush 3ds Max
    3dsmax 3dsmax setup ZBrush 3dsmax
    ¿Alguien sabe si es posible exportar una malla skineada a huesos de 3ds Max a.zbursh, modificarla en el y luego importarla a 3ds Max y que permanezcan los pesos de vértices del modelo intactos?
    No se me ocurre una manera directa, pero lo que sí que puedes hacer es salvar las envolventes y los pesos de vértices en el modificador skin. Luego, al objeto importado le metes ese modificador, seleccione los huesos y le cargas el archivo que tenías. En teoría, debe funcionar.
    Voy a probarlo a ver. De todas formas, el tema seria trabajar con los vértices, porque los envolventes, después de ir pintando vértices y eso, parece como si ya no sirvieran para nada. No sé, sipongo que es algo natural que suceda.
    Supongo que lo que me dices es copiar todos los vértices de la weight table de uno a otro ¿no?
    Voy a probar eso a ver qué tal.
    Vaya, aunque, así a bote pronto, no sé yo, porque al haber más vértices creados por la subdivisión generada en ZBrush, no sé cómo quedará eso con las numeraciones de los mismos y eso, en fin, pruebo y ya digo algo haber que sale.
    Vaya, parece que no se puede, no sé. Copio los vértices de un skin y cuando voy a pegarlo en el modelo importado, no me deja.
    He atacheado el modelo importado al viejo, y he borrado el viejo, pero tampoco sale.
    Solo salen los envolventes típicos que salen por defecto, y en fin lo habitual, ajustarlos y pintar y morphear las zonas que se quiera para que quede bien, pero claro, con tantos polígonos, esto pega unos tirones que no hay forma.
    Jan 2003
    Puedes utilizar skin Warp, para llevarte el nuevo modelo pues se supone que tiene el mismo volumen y forma que el anterior.
    Mírate los videotutoriales del 3dsMax 8, el de skin Warp.
    ¿Alguien sabe si es posible exportar una malla skineada a huesos de 3ds Max a.zbursh, modificarla en el y luego importarla a 3ds Max y que permanezcan los pesos de vértices del modelo intactosí.
    Se puede perfectamente, solo tienes que salvar la información del skin, no hace falta nada más. Una cosa es que modifiques la cantidad de polys de la malla original, eso es otra cosa, tendrías que usar Shrinkwrap.
    PromineoStudios
    Apr 2004
    Otra más fácil es coger, llevarte el modelo a ZBrush, exportar el displacement y ya está, lo llevas a tu modelo bien hecho con sus Bones en 3dsmax, le metes el displacement y sin problemas.
    Jan 2003
    La más acertada YeraY sin duda. Un saludo.
    Jan 2006
    Hola qué tal, es posible si lo haces con el programa Motion Builder, pero, para mí opinión ZBrush no es un programa para que estés enviando con skin un modelo. Bueno espero que te funcione. Saludos.
    Otra opción es leer la fecha del mensaje antes de publicar.
  1. Render setup
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2017, 16:01
  2. Autodesk Maya Problema con el setup del pie
    Por masakre75 en el foro Animación y Rigging
    : 20-02-2012, 10:24
  3. 3dsMax Rig setup biped
    Por xRiPperx en el foro Animación y Rigging
    : 29-07-2010, 15:38
  4. Setup de 3ds Max
    Por victor raul velasquez en el foro Quieres presentarte
    : 27-03-2008, 18:40
  5. 3dsMax Mi primer setup
    Por tatostudios en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    : 29-06-2005, 17:58
