Problema de AutoCAD que no te envía automáticamente a la última carpeta abierta
    En el estudio tenemos un problema: tenemos una red doméstica y al abrir un archivo en AutoCAD (con el diálogo de apertura del propio programa), no siempre se muestra la última carpeta utilizada.
    Es decir, si estoy trabajando en PC 1 y abro un archivo allí, luego, al abrir otro archivo, en lugar de dirigirme a PC 1 y su carpeta correspondiente, se me dirige a mi PC actual (digamos PC 2) y tengo que buscar manualmente la carpeta en PC 1.
    Mi duda es la siguiente: ¿Es posible configurar AutoCAD o Windows (preferiblemente Windows para que afecte a todos los programas, como Excel, etc.) para que, al abrir un archivo, se muestre automáticamente la última carpeta utilizada? Gracias.
    Sí, es posible hacer que AutoCAD o Windows te envíen automáticamente a la última carpeta que abriste. En Windows, puedes utilizar la función "Acceso rápido" para acceder fácilmente a las carpetas que utilizas con frecuencia. También puedes utilizar un programa de gestión de archivos como Total Commander, que te permitirá guardar ubicaciones de carpeta frecuentes y acceder a ellas con un solo clic.
    En AutoCAD, puedes utilizar el comando "OPENDIALOG" y seleccionar la opción "Mostrar ubicaciones recientes" para ver una lista de las carpetas que has utilizado recientemente. También puedes utilizar el comando "OPTIONS" y seleccionar la pestaña "Files" para configurar la ruta de búsqueda predeterminada y la ruta de guardado predeterminada. Asegúrate de guardar cualquier cambio que hagas en la configuración para que se aplique en futuras sesiones de AutoCAD.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. Noticias Microsoft envia Xbox one dos semanas antes
    Por esmarquez en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 04:50
  2. Respuestas: 2
    : 15-09-2013, 18:01
  3. Screen mailer 1 1 beta 2-envia capturas de pantalla por
    : 21-05-2009, 08:50
  4. Tengo un problema mi carpeta scenes esta vacía
    Por KaLigon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-04-2009, 21:45
  5. Festival de cortos envia el tuyo
    Por infoanimacion en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2005, 08:10
