Render en red
    Nov 2004
    Render en red
    Hola, alguien podría explicar cómo se hace para renderizar con varios ordenadores una imagen estática, no un video? Renderizar con Vray. Muchas gracias.
    Oct 2003
    Render en red
    Hola, lo primero tienes que tener los ordenadores en red, bueno esto es evidente. Abres la escena. Después en inicio/programas/Discreet/Backburner abres el manager y el monitor, en el otro ordenador abres el servidor y el monitor, esperas a que se vean los dos ordenadores.
    En tu escena le das a f10, pestaña common, persiana common parameters y activas la casilla net render, le das a render.
    El trabajo se envía al servidor que abrirá el max y tirara el render.
    Eso es más o menos lo que hay que hacer. Saludos.
    Render en red
    Vas a tener que habilitar el vrayspawnner, que está en la carpeta de max, una vez que lo habilitas vas a ir en las opciones de Vray a la solapa de system, net render y seleccione las otras ordenadores, que tienen que tener el Spawner, estas te van a aparecer en rojo, vas a esperar a que se pongan en verde y después tiras el render, te van a aparecer los bucket con el nombre de cada una de las ordenadores.
    Yo no lo pude hacer andar ni en 3dsMax 6 y 3dsMax 7.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  1. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 17:25
  2. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 19:06
  3. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 15:06
  4. Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-03-2011, 10:26
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 21:32
