Resultados 1 al 25 de 25
Duda existencial valer no valer
    May 2002
    Duda existencial valer o no valer
    Después de muchos intentos fallidos en esto del 3d, me he decidido, o casi, por hacer un curso de animación con XSI. Mi duda es la siguiente, jamás he podido hacer un dibujo decente, me refiero con lápiz y papel. Toda las páginas de artistas 3d que visito, empiezan su trabajo con el esquema del modelo pintado a papel con el proyecto, las animaciones, los detalles, pero es que, yo no sé pintar, pero nada de nada, mi padre me hacía los dibujos cuando estaba en la escuela, vamos mi sobrina de 2 años lo hace bastante mejor.
    Así que mi pregunta es ¿se puede llegar a ser profesional de la animación 3d sin saber coger un lápiz nada más que para sacarle punta? Gracias.
    Claro que se puede, de hecho se dice que la gente que nos dedicamos al 3d somos 2dseros frustrados.
    PromineoStudios
    Sep 2004
    Pues todo creo que es casi imprescindible saber hacer un boceto para hacer 3d, sin embargo, no es imprescindible que el resto de la humanidad entienda las 4 rayas que tú das por boceto. Los bocetos te ayudan a pensar más en los detalles de lo que estás imaginando. Puedes imaginarte un robot, pero hasta que no tienes que dibujarlo, no te paras en pensar cómo es exactamente cada detalle, que forma tiene, etc. Nuestra imaginación es muy traidora, y cuando creemos tener una idea clara de lo que buscamos, en realidad no es más que una silueta borrosa y poco definida.
    Resumiendo. Es bueno saber dibujar ayuda, y mucho, a aprender y saber hacer 3d, pero no es un requisito imprescindible.
    Yo coincido con, también creo que el dibujo ayuda mucho a la hora de hacer un modelo 3d, a mi lo que sé de 2d me está ayudando mucho a la hora de aprender con el 3d. Saludos.
    May 2002
    Vaya pues me estáis ayudando estoy por cortarme las venas con el lápiz de dibujo.
    Ni caso. Yo creo que al usar un software 3d puedes prescindir de la habilidad de dibujar, reflejar volúmenes y profundidades en papel, etc.
    Además, siempre puedes hacer los bocetos en plan vistas: superior, izquierda y anterior. Al fin y al cabo, un boceto es un esquema.
    No te desanimes, todo es práctica en esta vida. Un saludo.
    Pues yo para el 2d no soy muy bueno, y casi siempre hago bocetos que yo solo me entiendo lo que quiero realizar, aunque nunca los publico por que me dan pena.
    Pero más me gusta sacar referencias de diferentes imágenes que encuentro sobre lo que quiero hacer, pues de cada imagen saco algo que me guste y lo plasmo, es casi cómo hacer a Frankenstein.
    May 2002
    Bueno esto mejora seguir animándome.
    Jul 2005
    Bueno, tal vez mi opinión no sea más intuición que otra cosa, pues yo me dedico al 2d y, aunque voy enterándome algo por lo que leo, no creo que sea capaz de aprender a manejar sola el software que vosotros utilizáis a diario, pero. ¿sabes? Jardiel Poncela decía que no hay que ser patata para freír patatas, no necesitas ser compositor para determinar si una melodía suena mal y dónde, ni un excelente pintor para saber cómo debe incidir la luz, que proporciones son adecuadas, como debe moverse una figura que camina.
    Si estas en esto es porque tienes vocación por crear y se puede crear de múltiples formas.
    Por supuesto que si tú mismo te niegas la posibilidad lo tienes perdido de antemano, no digas jamas nunca.
    No pretendas hacer una obra de arte, garabatea por placer, porque sí y hazte amigo de ese lápiz en vez de cortarte las venas con el (para eso una navaja de Albacete).
    Posdata: ala. Ya se ha pasado la pupa, a trabajar.
    El limón me lo va a poner con un chorrito vodka, si me hace el favor...
    www.envuelorasante.com
    Es fundamental. Sino sabes, aprendes, que un lápiz no muerde. Sarima no se trata de ver errores, sino de saber dibujar, jardiel no iba muy bien encaminado.
    Última edición por Ballo; 23-07-2005 a las 23:03
    Sedante, tu tranquilo, si no sabes dibujar, no importa, en serio. (no te cortes las venas. No. Deja esa cuchilla.) lo que importa es que entiendas tus bocetos, tus ideas, que tengas claro lo que quieras plasmar en 3, d. Y luego te quedas solo con lo hecho en 3d.
    Lo que está claro es que no deberías hacer los dibujos para que otro lo haga en 3d.
    Ánimo, y si realmente dibujas mal, y quieres hacerlo mejor, practica, dibuja, dibuja, quema el lápiz dibujando, copia, copia todo lo que puedas, lo que veas a tu alrededor, otros dibujos, lo que sea, te repito, y al final dibujaras mucho mejor. Y eso no solo te ayudará a ver luego en 3d lo que estás haciendo sino que te sentirás mejor viéndote capaz de dibujar bien, ánimo y suerete con todo.
    Después ya no.
    Se aprende a dibujar dibujando. Si te gusta dibujar, pero no te sale, solo hay un camino, dibujar. Decía Akira Toriyama, el de Goku, que cuando era pequeño dibujaba todo lo que quería, hasta que le salía bien, si quería un caballo, lo dibujaba una y otra vez hasta que se cansaba y deseaba otra cosa, los dibujantes no nacen sabiendo dibujar, no hay más método que la practica. Si te gusta el 3d, ¿porqué es? Seguramente es porque te gusta el resultado, ¿no? Pues el resultado siempre es un dibujo 2d, ya sea animado o estático, preparado para imprimir o para ver en una pabtallá 2d. Eso quiere decir que te gusta el dibujo, así que, a practicar.
    No hay que dominar el dibujo antes de meterte con el 3d, pero practícalo al mismo tiempo que el ordenador.
    Así es como yo lo hago y ese es mi consejo.
    Y ánimos, que con paciencia y un palito, hizo mi abuelo un barco.
    Pues, yo tenía algunos conocimientos mínimos de 2d, pues me pasaba dibujando tonterías y bromas con mis amigos hasta que quise dibujar a los personajes de mi serie favorita Dragon Ball al principio fue todo un desastre, pero a mí me parecían de lo mejor y así cada tarde me ponía con mi lápiz a mirar Dragon Ball y a dibujar, lo más excitante fue que a medida que iba evolucionado la serie en sistema gráfico yo también pues no tanto como en la televisión, pero ya me satisfacía.
    Y me invente una unos pequeños fragmentos de Dragon Ball Z, que yo la llame db, pues fue como hace unos 7 años y no he vuelto a hacer más saludos.
    Un dj puede hacer unas mezclas acojonantes y no tener ni idea de solfeo ni composición. Saber dibujar ayuda (mucho) pero si no, siempre están los blueprints o lo que considero arte en estado puro, que es moldear a pelo, igual que un dibujante trazaria Trazos (valga la redundancia) sobre papel, tu trazas en 3d directamente y dejas que salga lo que la inspiración quiera (llamarme mal planificador).
    Reconozco que no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, es para que no te desanimes, yo de dibujar nada de nada y en 3d solo nada así que, salgo ganando más en 3d que en 2d.
    May 2002
    Vaya casi que ya me da igual no saber dibujar, gracias muchachos. Por cierto, me podéis dar algunas páginas de blueprint, si puede ser de personajes.
  16. #16
    Vaya casi que ya me da igual no saber dibujar, gracias muchachos, por cierto, me podéis dar algunas páginas de blueprint, si puede ser de personajes.
    Mira aquí: https://www.foro3d.com/showpost.php?...4&postcount=11.
    Y compra este libro: (bueno, bonito y barato). Un saludo, Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  17. #17
  18. #18
    May 2002
    Gracias, ppor cierto, Shazam la página de la librería es fiable, crees que podría encontrarlo en el corteingles.
  19. #19
    Puse el enlace solo para que vieses la referencia del libro, no conozco esa tienda virtual. El mío lo compré en el Corte Inglés.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  20. #20
    Sep 2004
    Pero por cada dj que tú encuentres de estos, me apuesto lo que quieras que yo encuentro 100 que si saben alguna cosa de solfeo y composición, y que se sirven de estos conocimientos para sus mezclas.
  21. #21
    También se da el caso en los músicos y cantantes. Nada cómo saber en todo momento que se está haciendo, conocer cómo se denomina cada cosa que pasa y sobre todo tener el control y poder componer a voluntad, no esperando la inspiración. De esa manera puedo componer 10 canciones en una semana y por lo menos una tendrá algo, de otra forma podría esperar meses por culpa de alguna sequía creativa y no tener ni siquiera un rif decente.
    Última edición por SHAZAM; 24-07-2005 a las 18:48
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  22. #22
    Para que el 3d sea atractivo, al menos desde mi punto de vista, es necesario que el proceso sea creativo, es decir, que si se te ocurre algo, lo puedas pasar a 3d, no limitarte a copiar las ideas de otros. Por eso el dibujo es importante, porque pasas al papel de manera rápida e inmediata tu imagen Mental. Luego puedes usarlo como base, e incluso blueprint. Sera un diseño tuyo, y será más divertido y te llenara más. Si tu deseo no es ese, es decir, que lo que quieres es aprender 3d para realizar digitalmente las ideas de otros, entonces no necesitarás saber dibujar, pero eso creo que es un camino aburrido del 3d. Es algo parecido a lo que pasa con la infoarquitectura, es aburrida, aunque da pelas. Conozco gente que ama la infoarquitectura, sin tener ese trabajo nada de creativo. Hay formas de hacer 3d de arquitectura creativo, sí, pero entonces tienes que saber dibujar.
    Prueba varios caminos, el creativo y el mecánico, tú mismo iras viendo dónde te encuentras más cómodo. Saludos.
    Edito: en música sería equivalente a preguntar que quieres ser, ¿autor o intérprete? Muchos intérpretes te dirán que su trabajo también tiene algo de creativo, así que, tan valido es una vía como la otra, es cuestión de elección personal.
    Última edición por Drakky; 24-07-2005 a las 23:17
  23. #23
    Repito, el dibujo es fundamental para modelado avanzado, sean las copias de otros o las tuyas, no esferas movidas o cajas, pero más que el dibujo (composición, color, luz, sombra, acio, blabla) es la observación científica, pero claro que fue antes el huevo o la gallina? No hay uno sin la otra.
  24. #24
    Jul 2002
    Thumbs down Duda existencial valer o no valer
    Hola. Estoy con Ballo, creo que saber dibujar es una herramienta imprescindible para hacer 3d de la mejor manera, está claro que puedes aprender a usar el software de 3d y adquirir una técnica bestial con él, pero el dibujo no solo te proporciona un boceto sobre el que trabajar, creo que es una parte vital para visualizar lo que quieres crear, cuando imaginas algo lo haces de forma muy confusa, pero cuando lo pintas, lo ves. Al dibujarlo además estas estudiando el objeto en sí, lo que te ayudará a trabajar en 3d.
    Yo no se dibujar absolutamente nada y creo que precisamente eso me limita muchísimo a la hora de hacer 3d, por eso me he puesto a aprender, poco a poco, no sé si seré bueno dibujando algún día, pero me conformo con aprender a defenderme.
    Yo diría que sin el dibujo trabajamos a ciegas y por regla general el resultado final es una lotería, mientras que con el dibujo trabajas sobre seguro y una vez que tengas un buen método de trabajo, el resultado final será como al principio lo habías imaginado. Siempre puedes usar referencias como fotografías o dibujos de otros, pero no es lo mismo.
    En todas las generalizaciones hay excepciones y estoy seguro que hay muy buenos artistas 3d que no saben dibujar. Pero por regla general, creo que todos los grandes saben dibujar.
    Mi consejo es que te pongas a dibujar cuanto antes, sin prisa y simultáneamente te pongas con el 3d.
    Es mi opinión y ya te digo que soy un manco con el lápiz. Saludos y suerte.
  25. #25
    No veo el dibujo como una obligación incómoda para principiantes o una herramienta inexcusable de modelado sino algo mucho más amplio. Es una lástima meterse en esto sin haber dibujado nada. El haber dibujado mucho te aporta una experiencia inigualable como observador de fenómenos, muchos de ellos imprescindibles en 3d como forma, luz o composición, tu cerebro va almacenando una importante biblioteca de imágenes en las cuales has profundizado. También te aporta criterio estético eh, importante, una visión espacial raramente inigualable por un no dibujante.
    No solo un modelador debe dibujar, sino un arquitecto, un ingeniero. Aun así, no te desanimes, si empiezas con el 3d lo que vas a hacer es justo lo mismo, dibuijar, observar, solo que el proceso técnico es laborioso y no tienes esa experiencia. No sé, práctica sin agobios a la vez que aprendes el software, visita museos.
  1. Duda existencial
    Por NeCRoManCeR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-11-2019, 18:23
  2. Hardware Estas piezas podrían valer para un ordenador
    Por TheSumable en el foro Hardware
    : 08-07-2014, 01:24
  3. Duda existencial con max
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-01-2012, 14:24
  4. Hardware Duda existencial
    Por Ch_23 en el foro Hardware
    : 07-04-2008, 16:53
  5. Noticias Duda existencial
    Por elcuervo en el foro Noticias 3D
    : 26-09-2005, 00:00
