Resultados 1 al 15 de 15
Cuando finalRender termina se cierra el 3ds Max
    Dec 2002
    Cuando final render termina se cierra el 3dsmax
    Saludos, usando el 3ds Max 5 sobre el Windows XP el FinalRender me da problemas y normalmente me acaba cerrando el 3dsmax ¿soy yo el raro o le pasa a alguien más? Y, ¿hay alguna solución o truco para solucionar esto?
    Sep 2002
    Da más pistas sobre el fallo, a mí me funciona perfectamente (léase se cierra un número de veces soportable). Sí queda algún tipo de problemas de incompatibilidad con el RayTrace de 3dsmax y bueno, por supuesto, con otro muchos plugins de terceros si los combinas. Saludos.
    Dec 2002
    Veamos. El problema me ocurre cuando tiro renders. Al acabar de renderizar la escena, el 3dsmax me da un fallo y se me cierra (no sin antes tener la amabilidad | de permitirme grabar una copia temporal). Lo he instalado y desinstalado un par de veces, y he actualizado también a la última versión del FinalRender, pero ni así. En cambio, con otros motores no me da ningún tipo de problema (Brazil o Vray, por ejemplo).
    Sep 2002
    No estoy seguro, creo que ese problema lo daba la versión stage 1.1. Pero quizás alguno de los que andan por aquí te lo puede confirmar, lo siento. Saludos.
    Dec 2002
    He probado y ni con la 1.0 ni con la 1.1 me acaba de tirar, cosa que no me pasaba en el 3ds Max r4 (gracias de todos modos, seguiré probando.
    Jul 2002
    No necesitas la actualización 1;5 para eso, yo la tengo puesta en el 3dsmax 5 y como si nada, va de lujo. Saludos.
    Sep 2002
    Una cosa solo. No estarás con Windows 98 o Windows me. Porque entonces te va a petar ahí y cuando abras un txt. Saludos.
    Dec 2002
    Pregunta sutil ¿algún sitio dónde encontrar la 1.5? En el internet la más actual que encuentro es la 1.4. Gracias otra vez. Posdata: utilizo el XP, o sea que por ventanucos no será.
    Utiliza el FinalRender 1.5 bajo Windows 2000 o Windows XP profesional. Saludos de Drakken rotor.
    Jan 2003
    Hola, que es el burrito de quien tanto se habla eh, díganme.
    Dec 2002
    Esto se me ha colado, algún administrador que lo borre, gracias y perdón por las molestias.
    Dec 2002
    He conseguido actualizarme y ahora no da problemas de cuelgues. Pero no consigo elegir el FinalRender en la sección de current renders. Me salen todos menos el FinalRender. Eso sí, si utilizo algún elemento de FinalRender, el render me lo tira desde el susodicho FinalRender. ¿solución alguna?
    Posdata: no encuentro el FinalRender 1.5. En el ftp de IkerClon ni queriendo. ¿por dónde tiro?
    Sep 2002
    No, FinalRender no funciona igual que Brazil, no tienes que escoger el motor sino aplicar texturas de FinalRender. Fíjate que ahora tienes una nueva textura llamada FinalRender en el nivel superior del editor de materiales, remplaza estándar por FinalRender. Luego vete a rendering, FinalRender Globals, un nuevo submenú que se te habrá creado y activa la opción global illumination, en ese sentido FinalRender es más cómodo que Brazil, solo cambias las texturas y activas la iluminación global para renderizar. Saludos.
    Dec 2002
    ¿Si es así? Problema resuelto. (aunque si mal no recuerdo la primera vez que instalé el FinalRender en el 3ds Max 4, sé que podía elegirlo como motor.
    Jan 2003
    Es exactamente lo que yo iba a decir y lo dijo nuestro amigo trébol. Yo también trabajo con FinalRender, pero no soy experto, pero de igual forma se podrían intercambiar ideas no.
  1. 3dsMax 3ds Max se cierra cuando quiero sacar el render
    Por tarles3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2023, 05:25
  2. Cómics y tebeos ¿Cuándo se termina el hilo ?
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 08-05-2022, 22:59
  3. Se cierra cuando entro en shading o render
    Por fran1310 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2020, 09:38
  4. Cuando ejecuto el render, la imagen final es negra o blanca V-ray 2.0 en Sketchup 16
    Por Elmers Ramos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-06-2019, 17:39
  5. Socorro se me cierra el 3ds Max cuando hago render
    Por Chii en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-08-2008, 11:51
