Resultados 1 al 12 de 12
Problema con disco sata
    Jul 2004
    Hola, a ver si podéis ayudarme, tengo un disco SATA 160 Gb Maxtor 6y160mo, sobre XP. No es disco de sistema. Instale XP, y metí el disquete con el driver (como SCSI), bien pues aleatoriamente deja de funcionar y se produce un error de escritura demorada, hay que reiniciar y luego a veces aparece y otras no. La placa es Asus a8v de luxe. Gracias.
    Yo tengo 2 SATA en raid0 sobre una Asus p4c800 de luxe y no he tenido que instalar ningún driver para el XP.
    Jul 2004
    Gracias Caronte, pero lo instale porque he leído que el problema es que, si no el XP no reconoce el SATA, o algo parecido. Pero en cualquier caso, sigue fallando, y no sé que puede ser.
    Hola, pues mi disco no es Maxtor, pero antes me pasaba algo parecido, a veces se volcaba la memoria y se reiniciaba, hasta que le instalé viaraidtol, aunque no tengo dos discos para hacer el raid, esto solucionó mi problema.
    Jul 2004
    Voy a probar y te cuento mañana. Puede ser algo de esto porque lo tuve instalado y luego lo desinstalé. Gracias andresk8.
    Jul 2004
    Pues parece ser que, la cosa va bien, he instalado el prograba via raid tool y, aunque no hay ningún raid montado de momento no se queja, gracias andresk8.
    Jul 2004
    Malas noticias (sobre todo para mi), sigue el problema. Error en escritura demorada. ¿Alguien sabe algo más?
    Bueno, yo vuelvo a decirte lo mismo que te dije, mis SATA funcionan perfectos con XP, su rendimiento es correcto (tirando a alto) y no he tenido que instalar ningún driver.
    Al igual que Caronte, tengo la misma placa base, un Hd seagate200 Gb SATA en la raid0 y 2 más en IDE, creí que me daría algún tipo de conflicto, pero nada.
    Mira si tienes algún bloqueo en la configuración de la Bios, no te puedo decir otra cosa.
    Después ya no.
    Jul 2004
    Gracias seguiré buscando, o le dejare como backup y comprare uno tipo IDE.
    ¿Has pensado que puede que el disco duro esté estropeado?
    Jul 2004
    Pues va ser que no, estropeado no está, lo que creo que ayuda bastante es poner el puente en la posición máster, a ver si va a ser por eso que antes iba mal y ahora va bien. Los siento chicos, pero pensé que al comprarlo el puente ya venia puesto y no lo había comprobado. Gracias de nuevo.
  1. Hardware Problema grave con el disco duro
    Por Varito en el foro Hardware
    : 29-01-2013, 08:40
  2. Hardware Disco duro usb problema
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    : 08-11-2007, 21:55
  3. Hardware Problema disco duro
    Por tizziano en el foro Hardware
    : 11-11-2006, 10:33
  4. Hardware Problema con disco duro
    Por Terko en el foro Hardware
    : 07-05-2006, 06:56
  5. Hardware Problema disco duro externo usb con XP 64
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 07-04-2006, 23:33
