Luces Vray y luz solar
    Hola, os planteo el siguiente problema a ver si podéis ayudarme: Imaginad una escena simple de una habitación con una ventana, en la ventana tengo una luz Vray que suelo poner que ocupe todo el hueco de la ventana, y una luz solar empleando una luz estándar Focal. Mi problema consiste en que, si no activo la casilla de invisible en la luz Vray no deja pasar la luz Focal y es como si no estuviera, que he de hacer para que se pueda ver la luz solar sin desactivar esa casilla de invisible? Espero vuestras respuestas. Un saludo. Gracias.
    Seria bueno que dejaras la configuración de las luces que estas utilizando, de pronto tienes el multiplicador de la luz Focal muy alto, prueba subiendo un poco el multiplicador de la luz Vray, también sería bueno asegurarse de haber activado las sombras Vray de la luz exterior, aunque como te digo al principio porque no nos dejas una imagen del render que estas obteniendo y los parámetros de las luces de la escena.
    Hola migfra, gracias por contestar. Te pongo una escena de prueba que he creado para el caso con la configuración de las luces y una vista de la misma.
    He decir que es la primera vez que publico subiendo imágenes así que, no sé si saldrán, espero que sí.
    La diferencia entre una imagen y otra de la escena es que en una esta puesta la opción de invisible en la luz Vray y en la otra no, bueno ahí va eso.
Nombre: vista_cenital.JPG
Visitas: 451
Tamaño: 100.3 KB
ID: 16373   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros_vray.JPG
Visitas: 1176
Tamaño: 74.1 KB
ID: 16374   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros_luz_vray.JPG
Visitas: 745
Tamaño: 17.7 KB
ID: 16375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros_luz_direccional.JPG
Visitas: 577
Tamaño: 20.6 KB
Nombre: invisible_activado.JPG
Visitas: 483
Tamaño: 6.1 KB
ID: 16377   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: invisible_desactivado.JPG
Visitas: 383
Tamaño: 6.8 KB
    Prueba a activar la opción de skylight portal en la Vray Light.
    Saludos amigo, aquí te dejo lo último que saqué, está en calidad de sketch.
Nombre: prueba 5.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 13.8 KB
    Jan 2020
    Cita Iniciado por rufus Ver mensaje
    Prueba a activar la opción de skylight portal en la Vraylight.
    ¡Hola! Quiero usar un vray plane como skylight portal, mi problema es que la opción de activarlo esta en gris y no puedo darle, ¿sabes cúal es el problema?
    ¡Gracias!.
  1. Vray Luces Vray
    Por muf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2008, 09:53
  2. Vray Interior Vray luz solar
    Por lguima en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2007, 16:19
  3. Vray Luces con Vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-06-2005, 11:42
  4. Vray Luces Vray
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2005, 16:21
  5. Vray Cómo iluminar un interior con luz solar en Vray
    Por jmbg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2004, 20:50
