Resultados 1 al 14 de 14
Necesito esta iluminación
    Exclamation Necesito esta iluminación
    Hace poco baje el plugin Greeble para hacer un cubo con él, el tema es que pude hacer lo mismo que en la fotografía que adjunto, pero quiero dejarle la misma iluminación y queda muy oscuro, ayer cargue el 3dsmax5 y no entiendo bien el tema de la iluminación global, la idea es que, alguien me diga que paso seguir en pocas palabras para llegar a algo muy parecido a la fotografía, ya leí los tutoriales, pero no me sale, gracias.
Nombre: muestra.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 64.0 KB
    Hola patagon_net, la principal característica de esa iluminación es la existencia de luz cenital, prueba colocando una luz cenital en tu escena más una direccional a modo de sol y activa el Light Tracer en iluminación avanzada, para que la iluminación quede más interesante puedes agregar un gradiente que valla desde anaranjado a celeste en el entorno y en la luz cenital. Saludos.
    Esa imagen está hecha con Vray, no solo max.
    Post Necesito esta iluminación
    Ok, voy a probar con lo primero, no tengo mucha experiencia con Vray, que es un plugin o un programa? Disculpa mi ignorancia.
    Es un motor de render.
    Lightbulb Necesito esta iluminación
    Ok, es un motor de render creería que es un plugin que lo bajo lo instalo y en algún lado tengo la opción de usarlo correcto?
    May 2004
    Vaya mejor empieza desde 0, te veo un poco pegado. Sin ofender claro.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Jul 2005
    Gracias por hacerme dar cuenta del error.
    Última edición por acuario; 21-07-2005 a las 14:35
    May 2003
    Acuario, este sub-foro o cómo quieras llamarle, es para formular dudas sobre render, iluminación y cámaras. Si quieres que critiquen un trabajo tuyo, colócalo en trabajos en proceso o trabajos finalizados, y sobre todo no deberías colarte con una imagen tuya en el mensaje de otra persona, a no ser que esté justificado. Lo correcto es crear un nuevo tema.
    No se trata de ninguna regañina, así que, no lo tomes a mal, es simplemente para que lo sepas para la próxima vez que escribas.
    Venga, chao.
    Hola Caronte, no crees que con el Lightracer se pueda lograr algo así? La pregunta era cómo conseguir esa iluminación y no cómo se hizo ese render.
    Seguro puedes lograr esa iluminación con Mental Ray, Vray, Brazil, FinalRender, Maxwell y hasta usando Light Tracer, cambia la forma de hacerlo, pero creo que en todos se puede. Saludos.
    Tienes razón, pero como dijo que quería conseguir la misma iluminación.
    Oct 2002
    Primero te les la ayuda del 3ds Max, tecla f1, después un par de tutoriales sobre lo que es la iluminación en 3d, después algo sobre GI, después unas nociones sobre iluminación en el cine y fotografía no te vendrían mal, después de unos años con eso y mucha practica, puede que hagas lo mismo que Richard rosenman, que es un crack, y prentender hacer algo como lo que el hace sin tener ni idea es un poco bruto y engañarte un poco. Saludos y suerte.
    Que peleón me encuentro hoy.
    Jul 2005
    Gracias por aclararme la verdad que tienes razón.disculpas trataré de que no vuelva a pasar. Gracias.
  1. Que os parece esta iluminación
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2010, 23:45
  2. Necesito con iluminación
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2008, 21:25
  3. Que os parece esta iluminación 2 parte
    Por 3dart en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-11-2003, 21:31
  4. Que os parece esta iluminación
    Respuestas: 25
    : 20-11-2003, 17:06
  5. Sugerencias con la iluminación de esta escena
    Por koelf en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-11-2003, 18:03
