Torcer blend en Blender
    Blender Torcer-blend en Blender
    Una pregunta, tengo que torcer un objeto, pero no sé cómo hacerlo. Con el 3ds Max lo hacía con el modificador blend/torcer en castellano.
    Como lo hago con Blender? Gracias.
    Nov 2004
    Hola. Creo que te refieres a deformar y que quede una especie de rosca. Puedes rotar los vértices si son pocos. Si son bastantes y quieres que quede, como pienso, de forma enroscada utiliza la herramienta screw. En esta página explica más o menos a utilizar la herramienta. http://www.ingiebe.com/blendermania/genos%20spring.htm. Saludos. Mgue.
    También puedes deformar un objeto a través de una curva.
    Crea una curva que similar a la deformación que esperas.
    Selecciona el objeto a deformar y la curva (en ese orden) y presiona Crtl-p y elige curve deform.
    Juega con el escalado y mover, al principio cuesta cogerle el truco.
    Cuando estés conforme, selecciona el objeto deformado y pulsa Control + shift+a (aplicar deformación). Luego borra la curva y ya está.
    Más información en http://www.blender3d.org/cms/curve_deform.392.0.html.
    Te paso una fotografía.
Nombre: doblar.jpg
Visitas: 3774
Tamaño: 13.4 KB
    Lo de aplicar a una curva me va bien, pero para adjuntar varios objetos a uno solo como es? Gracias.
    Jun 2003
    Control + si te refieres a fusionar mallas. Si en lugar de una curva, creas una lattice y sigues los mismos pasos que dice viriathus, consigues lo que en 3dsmax tenías con una fdbox (¿se escribía así?
    Jun 2002
    Para torcer puedes usar el taper&twist. Lo encontraras aquí: http://www.blender.org/cms/python_scripts.3.0.html.
    Si abres el archivo puedes guardar el texto del script cambiándole la extensión a.py, luego lo colocas en tu directorio de scripts y te aparecerá en la sección de miscelánea. Saludos.
    Muchas gracias a todos, lo que he hecho al final ha sido lo de asignar a una curva y va realmente bien, me será útil en muchos más casos. Las demás respuestas también gracias eh. Un saludo.
  1. ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
    Por Flash-Original en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 14-08-2023, 15:49
  2. Blender Blender ha dejado de funcionar Error: Failed to read blend file
    Por Leo_Xd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2022, 19:33
  3. Blender Importo archivo blend pero no se muestra en Blender
    Por rfbjoker en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2020, 20:34
  4. Respuestas: 4
    : 08-09-2015, 12:46
  5. Torcer una pieza en 3ds Max
    Por Jose M. en el foro Modelado
    : 23-05-2005, 21:00
