Habitación harto de la iluminación
    Blender Habitación harto de la iluminación
    Os cuento, no hay manera de iluminar esto correctamente (para mi). He probado poniendo un área a la ventana (es la captura esta) pero me queda como veis en la fotografía. He probado poniendo un spot, pero también fatal.
    He probado spot en ventana y omnis a baja intensidad por dentro. Tampoco.
    En fin, no sé qué hacer:
    Os paso la imagen.
    Posdata: renderizo en Blender internal.
Nombre: joder3bz.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 70.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-07-2005 a las 00:55
    Iluminar interiores con el motor de Blender y sin radiosidad debe ser tarea complicada. Yo me inclinaría por investigar/aprender a usar Yafray. Te paso un enlace me ha resultado muy útil a mí: http://wiki.Yafray.org/bin/view.pl/userdoc/gituto.
    Tengo idea de poner en el hilo https://www.foro3d.com/showthread.php?t=27674 algunas escenas básicas de interiores, en formato blend, para poder hacer pruebas y comparativas.
    Ahora mismo me he bajado el Yafray y me he bajado esto que se necesita para rularlo bajo Windows (tengo Linux en el otro PC). Gracias.
    Sep 2004
    Activa el osa, para evitar esos bordes dentados.
    Estoy instalando el Yafray y pone el readme:
    * setting the Path in Windows 2000/XP:
    -Right click on my computer.
    Select properties.
    Click environment variables.
    If you have administrative privileges then you can edit the Path in.
    The system variables box. If you do not have administrative privileges.
    Then you can edit the Path in the user variables box.
    Select the variable Path or Path.
    Click edit.
    In the box variable value: go all the bien todo the end (as far right.
    As posible) you can do this by clicking in the box and then pressing.
    And hold in the right arrow on the keyboard. Once you are at the end.
    You Will ned todo type the Path todo the executable programa. You Will.
    Ned todo type (without the quotes): ;yafray_dir.
    Click ok.
    Click ok.
    Click ok.
    Pero esto del Path que es? Vaya no me entero u_u.
    Creo que hay una versión para Windows con instalador. Es recomendable que lo instales con permisos de administrador, para que se cambie sólo el Path.
    El Path es una variable del sistema que indica en que carpetas buscar ejecutables. Con la instalación, se le indica a Windows que también busque en la carpeta de Yafray.
    En la imagen que has puesto, no hay ni una sola sombra.
  1. Harto del 3ds Max
    Por Dellamorte en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 25-01-2014, 11:04
  2. Habitación iluminación nocturna
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-12-2009, 02:45
  3. Estoy harto
    Por freman10 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-02-2009, 17:27
  4. Ya estoy harto
    Por Astrozombbie en el foro Modelado
    Respuestas: 88
    : 11-04-2007, 16:36
  5. Ciencia y curiosidades Estoy harto de y voy a
    Por Leander en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 30
    : 10-10-2006, 20:14
