Limitar los grados de giro de un objeto semi-ejemplo blend
    Blender Limitar los grados de giro de un objeto-semi-ejemplo -blend
    Adjunto una captura de pantalla y un blend para quien lo quiera husmear/aprender el track todo (recomendado para usuarios nuevos).
    Hojeando el foro, encontré este mensaje https://www.foro3d.com/showthread.php?t=6053 y estuve fijándome en la mecánica del robot, es un mecanismo interesante, tipo rodilla de Robocop (no sé si recordáis que tenía una palanca para poderla articular manualmente).
    El caso es que me he dado cuenta que sería interesante limitar su efecto, para que el hidráulico no se saliera de su sitio (feo) y no encuentro nada para eso en Blender.
    ¿Sabéis algo al respecto? Un saludo.
    ** instrucciones: para mover la articulación desplazar el Empty por la pantalla.
Nombre: brazo.jpg
Visitas: 1408
Tamaño: 91.4 KB
    Jabber: sharek@jabber.org (ya que el foro no contempla este protocolo)
    Catarsys dot com
    Jun 2002
    Todavía no hay existen las restricciones en los grados de rotación en Blender. Lo que sí puedes hacer es montar una armature y crear una acción donde el hidráulico nunca sobresalga. Después le aplicas una constraint a un hueso ayudante que provoque la ejecución de la acción.
    Lo mejor es que mires el archivo que adjunto. Es de un japonés, perdón porque no recuerdo el nombre. Es un sistema complicado de montar, pero una vez hecho puede acelerar mucho cualquier animación. Saludos.
    Genial, muchas gracias tintin.
    Catarsys dot com
    En realidad, se pueden restrigir lo giros, pero resulta complicado a la hora de animar. Hice un script pequeño en Python que limitaba de forma absoluta el ángulo de giro de un Empty que estaba emparentado a un brazo robótico.
    Aquí dejo adjunto el script. Saludos. Cesio.
    Última edición por cesio; 06-10-2005 a las 01:08
  1. Autodesk Maya Limitar atributos de un objeto en channel box
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    : 07-08-2013, 17:25
  2. Autodesk Maya Pregunta sobre giro de cámara en 360 grados
    Por velodromo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-03-2012, 05:45
  3. Espuma objeto semi deformable
    Por javier8620 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-02-2011, 22:40
  4. 3ds Max Animación giro de un objeto
    Por Adam4ever en el foro Animación y Rigging
    : 10-03-2010, 10:41
  5. 3ds Max Limitar la rotación de un objeto
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2006, 15:35
