Resultados 1 al 11 de 11
Césped por mapa de desplazamiento
    Softimage Xsi Césped por mapa de desplazamiento
    Aver, echadme un cable los XSIeros. Necesito un buen césped, como le queda a Maic en este render (más o menos) https://foro3d.com/attachment.php?attachmentid=14729.
    Os pido esto porque soy un desastre con las texturas.
    No quiero pelos ni planos dispersados por las supuerficie.
    Después ya no.
    Sep 2004
    Puedes probar con meterle un noise en blanco y negro a una imagen en el Adobe Photoshop, meterlo en displacement. Me ha salido algo como eso. Es un Grid, con material lamber de color verde, una point para iluminar y displacment a piñón.
    Vaya, con el noise de photochó, sieque tengo la cabeza. Pero el grid ha de tener mucha subdivisión UV, ¿no? Porque si no, no me lo hace. Y como qué.
    Directamente conectaste el nodo image al displacement del material, ¿no? O hay otra manera?
    Bueno, mi única pega era que se me levantaba demasiado el displ y no quedaba nada bien y no conseguía regular la altura, pero me he dado cuenta que cambiado la escala de grises en el negro del noise en Adobe Photoshop, o sea, que el negro sea gris) el displ me queda más bajo.
    Bueno, muchas gracias por tu ayuda.
    Después ya no.
    Jul 2004
    No hace falta regular la altura en Adobe Photoshop, mete un nodo de Color Correction (el que te interese) entre medio y retocas desde ahí.
    www.goldpiece.net
    A vale, gracias, lo probaré.
    Después ya no.
    Y para max cómo funciona el asunto? De igual manera, las tejas de los techos se pueden hacer con un mapa de desplazamiento o solamente por modelado una a una? Gracias.
    Sep 2004
    Pero el grid ha de tener mucha subdivisión UV, ¿no? Porque si no, no me lo hace. Y como que directamente conectaste el nodo image al displacement del material, ¿no? O hay otra manera?
    Métele caña al surface apróximation, la prueba que ves, tiene un valor de 10.
    Con Mental Ray puedes hacer desplazamientos micro poligonal (cre que se dice así) donde no depende de la subdivisión del objeto base, para eso al menos en 3dsmax basta con poner en un material Mental Ray el mapa de desplazamiento en displacement y ya está, ahí tienes los controles para indicar que tanto desplazamiento quieres que haga. En XSI debe haber algo similar (considerando que también trae Mental Ray). Saludos.
    Sep 2004
    Exactamente, trae lo del propiety -> geometry appróximation.
    Errata : en mi mensaje anterior es una errata.
    Exactamente, trae lo del propiety -> geometry appróximation. Errata : en mi mensaje anterior es una errata.
    Buf, menos mal que lo has aclarado, me he vuelto buscándolo.
    Por fin me ha salido decente.
    Imagen:
    A:, al 10 te referías a esto ¿no? Al nivel de refinamiento de la geometría de desplazamiento, ¿no? Gracias.
    B: gracias Rasheck.
    Que haría yo sin vosotros.
    Después ya no.
    Sep 2004
    Exactamente. De nada.
  1. Mapa de desplazamiento
    Por Atreyu en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 07:54
  2. Sugerencias césped em exterior-desplazamiento
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2010, 19:22
  3. 3ds Max Césped muy real sin desplazamiento
    Por aguila1605 en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 27
    : 15-02-2010, 22:28
  4. Césped por desplazamiento en grandes superficies
    Por Adictive en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2007, 13:07
  5. Alguien tiene un mapa de desplazamiento de césped
    Por lobeznico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-06-2005, 00:14
