Reemplazar objetos de forma masiva en Viz 4
    Sep 2002
    Hola ¿hay algún modo de reemplazar un montón de ventanas de un edificio por otro tipo de ventana, todas de golpe? Yo me creo mi ventana, fantástica ella, y quiero que sustituya a todas las ventanas que tiene el edificio, que están hechas un cristo. Gracias.
    May 2002
    ¿Con que trabajas? ¿architectural u otro? Saludos.
    Sep 2002
    Perdón, tienes toda la razón. Utilizo 3d studio Viz 4. Supongo que la solución para el 3ds Max también me valdrá.
    May 2002
    Hola, yo utilizo el Viz también. Tienes que reemplazarla una a una, eso es lo que sé, no sé si alguien podrá ayudarte más. Saludos.
    Sep 2002
    Vaya, me has hundido. Hay tropecientas ventanas. Bueno, seguiré esperando a ver si alguien tiene algún truco. Gracias de todos modos.
    Puedes usar la opción de file / replace. Necesitas crear las ventanas en otro archivo (preferiblemente), asegúrate de que tengan el mismo nombre que los de éste y luego sustitúyelas, es útil sí, por ejemplo, has realizado copias o instancias de las ventanas originales, ya que por defecto se renombran con xxx01, xxx02, en las ventanas nuevas, al realizar las copias también aparecerán los números, con lo que reemplazar 100 ventanas iguales, no tiene mayor dificultad que crear la nueva ventana en otro archivo, hacer 100 copias de ella y luego usar replace desde el archivo original, si cada una es distinta y tienen distintos nombres, la cosa cambia a peor. Saludos de Drakken rotor.
    Dec 2002
    Hola, yo te hablo desde AutoCAD, que es lo que yo utilizo para modelar, no sé si el Viz o el 3ds Max tendrá alguna opción parecida, pero te cuento. Si todas las ventanas son iguales (las que quieres reemplazar) haces un bloque con una de ella, y te creara tantos bloques como ventanas, al reconocer la misma geometría, después pon tu ventana nueva, con las mismas dimensiones claro, para que encaje a la perfección, haces otro bloque a la ventana nueva y le pones el mismo nombre, con lo que te diré si quieres redefinir, dices que sí y ya está, todas las ventanas han cambiado, así de fácil.
  1. V-Ray Habrá forma de reemplazar directamente materiales Mental Ray a Vray
    Por aldomagno en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:44
  2. General Herramienta para generar materiales PBR de forma masiva
    : 11-04-2025, 13:23
  3. 3ds Max Caida de objetos de forma progresiva animación
    Por manuelm1 en el foro Animación y Rigging
    : 15-04-2012, 12:10
  4. 3ds Max Forma correcta de texturizar objetos de AutoCAD en 3ds Max
    Por JoseV en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 25-02-2010, 05:59
  5. La mejor forma de repetir objetos en una escena
    Por villamilk en el foro Modelado
    : 08-11-2004, 10:26
