Resultados 1 al 17 de 17
Vray exception
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Buenas gente, estoy haciendo una animación, con motor Vray. Mi iluminación es solo una luz Vray plana invisible y de doble cara.
    Tengo activada la iluminación global, el primer render me lo hace bien, pero el problema viene cuando hace el segundo render, que aparece el problema, y si le doy a aceptar el programa se bloquea y si le doy a cancelar hace todos los fotogramas de la animación a partir del primero.
    Les he mandado el fichero a la página que sale, pero no me contestan, y es una animación muy larga que tengo que entregar y no me va a dar tiempo.
    He averiguado que el problema es cuando activo la iluminación global, sin ella el render lo hace perfectamente.
    ¿Qué será?
Nombre: Sin título-1 copia.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 239.8 KB
    Vray exception,.,.?
    Tal parece que te has quedado sin memoria.
    Vray exception,.,.?
    Kike]tal parece que te has quedado sin memoria.
    Si aprietas aceptar que pasa? Por lógica debería continuar.
    Vray exception,.,.?
    A mí me aparece generalmente cuando esta terminando el render, hago click en aceptar y me termina el render y lo guarda como debe.
    Y si mal no recuerdo una vez di click a cancelar y me cerro el 3ds Max como si nada.
    Igual me gustaría saber de qué se trata. Saludos.
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Pues si le doy a aceptar se bloquea, hace como si empezase otro fotograma y se queda ahí. Es raro lo que esucede, porque es el Dual Xeon nuevo con 2 Gb de RAM.
    Y esa escena la he movido en el p4 con 2 Gb también de Ram?
    Vray exception,.,.?
    Borreguito. ¿calculaste el mapa de iluminación antes de tirar el render de toda la animación? No sé, pero me parece que al fallar en el segundo frame por falta de memoria puede deberse a eso. ¿usaste add o incemental add? Saludos.
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Pdvista, tu me puedes ayudar mucho, de verdad. Lo tengo configurado así, y seguro que está mal, o por lo menos es lo que me da problemas.
Nombre: render.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 166.6 KB
    Vray exception,.,.?
    Leete la respuesta de Dideje, creo que te servirá : https://www.foro3d.com/showthread.php?t=11286. Saludos.
    Oct 2003
    Vray exception,.,.?
    A ver voy a intentar ayudarte yo, si no es molestia, lo primero optimizar al máximo la escena por lo del problema de la memoria, vamos a facilitarle a Vray el trabajo que, si no nos pasara lo que te pasa a ti, segundo para animación dos preguntas fotones o irradiance? Si es simple irradiance yo de ti calcularia el mapa de irradiance de toda la animación lo guardas en su archivo correspondiente y luego lo cargas (evitaras sustos de artefactos no deseados después de acabar todos tus frames, por que te ibas a llevar un susto cuando juntaras todo seguro) tienes que colocarlo en incremental activar el autosave y calcular cada cierto num de frames la animación yo suelo hacerlo cada 10 te crea un mapa de irradiance de la suma de todos los frames calculados y lo cargas desde from file y ya está preparado para darle a render. Otrodetalle has de optimizar en todo en calidad del irradiance y en tiempos porque si no volverás a llevarte sustos, haz pruebas y no pongas los valores al tun tun cada escena es distinta y habrá valores que puedas optimizar seguro. Suerte con la Anim y si tienes alguna duda me dices, pero lo he intentado explicar lo mejor posible, igual IkerClon nos puede echar un cable. Un saludo.
    Edito: Rufus se me adelanto, jolín. Esa es la explicación magistral de Dideje ya está todo dicho.
    Última edición por Jormo; 05-07-2005 a las 12:21 Razón: falta de rapidez :(
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Me imagino que para cargar un mapa, lo que tengo que hacer es darle a save todo file, y seleccionar add todo current map ¿no?
    Pero?
    Esto lo hago dejando toda la animación como dice Dideje? O solo en un frame y ya se carga el mapa?
    La verdad es que estoy un poco confundido.
    Vray exception,.,.?
    Dideje lo explica bien, pero te lo repito. Según creo recordar, tanto con la irradiancia como con los fotones.
    Renderizas el primer frame, completo, como siempre.
    Guardas el mapa de IRR, y los fotones (si es el caso) como tú dices, save todo file.
    Los cargas.
    Cambias a incremental add todo current map.
    Activas autosave y te irá guardando la información de todos los frames.
    Activas dont render final image en global switches para que calcule solos mapas.
    Cargas el o los mapas de irrad, y fotones.
    Renderizas todo (desactivando dont render final image) y te renderizará los frames con la información del mapa de irradiancia que acabas de calcular.
    Voila.
    Prueba a hacerlo antes con dos cajas, una luz, una cámara animada y 20 frames y te quedaras más tranquilo, es muy sencillo. Saludos.
    Vray exception,.,.?
    Y, por cierto, ¿a qué resolución estas animando? Quizás te hayas pasado.
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Ok, gracias Dixan, solo una última cosa, después de calcular el mapa de toda la animación, hay que hacer algo especial o seleccionar alguna opción para renderizar las imágenes finales?
    Vaya, la resolución a la que estoy animando es 720x486.
    Vray exception,.,.?
    Jormo, acaso con eso te refieres que puedo ir cambiando los parámetros de Vray, cada vez que cálculo un nuevo mapa o nuevo frame, (o sea cada esos 10 frames.)?
    O tendría que calcular todos los frames(cada 10) con los mismos parámetros de Vray iguales para todos. Saludos.
    Oct 2003
    Vray exception,.,.?
    No no, tienes que hacer todos los frames con la misma config, a lo que me refería es que, si donde pueda dar valores más altos sin gran pérdida de calidad, se los de para optimizar un poco el archivo con el fin de que no le pete el archivo, solo eso. Yo cálculo el mapa de irradiance cada 10, me da buen resultado y me ahorro un tiempo valioso.
    JORMOWEB
  16. #16
    Vray exception,.,.?
    Jormo, vale por la aclaración. Saludos.
  17. #17
    Vray exception,.,.?
    Carlos, si tu animación no tiene mucha variación entre un frame y otro, puedes calcular el IRR map por ejemplo, cada 5 frames, sin embargo, hay casos en particular donde puede haber algunos errores notorios (sobre todo en planos de colores neutros).
    Te recomendaría para el caso de animaciones mejor manejar el multiframe incremental, ya que las otras opciones no dan tan buenos resultados.
    Hay una forma de calcular la GI que me ha dado un buen resultado y me disminuye significativamente el tiempo de cálculos y es que cuando vaya a obtener el mapa de irradiciación, lo genere en una resolución mucho menor al tamaño original de la animación o del render. 300 por 200, pero con los mismos para pregunta de subdivisiones, así se demora mucho menos el cálculo y los resultados son muy precisos, eso sí, una vez calculado renderizo al tamaño original y voila, particularmente no he notado casi ninguna diferencia entre la calidad del grande y del pequeño, lo que si es que el tiempo se va al piso.
    Una vez tengas definido el Path de animación es simplemente darle la opción save todo file con el multiframe incremental activado, marcas la opción calculate only GI en la opción de overrides y si quieres le quitas la opción de fotograma de renderizado de las opciones del cuadro de diálogo común, cuando te haya calculado todo el mapa de irradiación, lo cargas y ahí si a generar las fotografías una por una (no olvides desmarcar la opción calculate only GI, activando lo que necesites en cuanto a materiales, luces, reflexiones, etc.
  1. V-Ray Vray error unhandled exception line 3051
    Por mrdharma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2016, 13:23
  2. V-Ray Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 08-10-2008, 20:16
  3. V-Ray Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2007, 21:53
  4. V-Ray Desinstalar Vray unhandled exception
    Por carlosall en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-12-2006, 18:02
  5. V-Ray Vray exception
    Por abur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2005, 01:14
