Resultados 1 al 8 de 8
Cómo desaparecer un objeto en una animación
    Cómo hacer desaparecer un objeto en un animación?
    Hola, estoy haciendo una animación y hay un objeto que hace que la animación se renderice muy lenta. El problema es que ese objeto solo aparece unos cuadros. Lo que quiero saber es si se puede hacer. Desaparecer o aparecer ese objeto en determinado momento de la animación, o sea, cuando se vea.
    Yo me imagino que debe andar la solución por el Track View, no sí, ustedes dirán. Gracias.
    Hola, creo que es esto lo que buscas. Entras en Track View, seleccione el objeto en cuestión, de la lista de objetos del Track View. Al instante se activará en la barra de herramientas el botón añadir pista de visibilidad cuyo icono es un ojo.
    Si pinchas en este icono te aparecerá una barra azul correspondiente a la pista de visibilidad. Ahora solo te queda añadir claves donde quieres que empiece y donde quieras que acabe la visibilidad, por medio del botón añadir clave.
    Cuando añadas claves, veras que se parte la barra azul. La zona en qué queda partida la barra corresponderá con la invisibilidad del objeto. Un saludo de Vicente.
    Ya hice lo que me dijiste, pero en la animación se apagaron los objetos RPC en determinado momento. Eso está relacionado o fue hola. Pero ojo, no le puse la invisibilidad a esos objetos.
    ***Cursor Diseños***
    No entiendo muy bien lo que quieres decir, pero por si acaso te recuerdo que si solo añades una clave veras que se parte la barra, lo que indica que será visible desde el primer fotograma hasta éste en qué has creado la clave.
    Para tener otro tramo visible, deberías añadir al menos dos claves más con lo que veras que aparece un nuevo tramo azul separado del anterior habiendo creado así una nueva zona de visibilidad. Recuerda que nuevo tramo implica al menos dos nuevas claves. No sé si van por ahí los tiros, ya me dirás. Un saludo de Vicente.
    Ya estoy haciendo la animación, todavía faltan varias horas, cuando termine te cuento como me fue. ¿con respecto a lo que me decís, es así? Exactamente aparece una barra azul, pero para que aparezca esa barra tuve que asignarle un controlador que se llama on/of y ahí le puse una clave. Esa barra se partió creando así la invisibilidad, eso espero.
    Hola, lo de asignar el controlador activar/desactivar lo desconocía yo recordaba haber utilizado la invisibilidad en la versión 2.5 y allí no hacía falta, se añadían las claves directamente. Yo todavía no tengo la versión 4 pero en la 3 efectivamente se precisa del controlador para asignar invisibilidad. Espero no haberte liado demasiado. Un saludo.
    May 2002
    Mucho más fácil que todo eso, botón derecho sobre el objeto, propiedades, visibilidad la pones a cero y ya está, este parámetro es animable. Saludos.
    Oct 2006
    3dsmax Cómo hacer desaparecer un objeto en un animación?
    Animando el material se puede conseguir un efecto de desvanecimiento del objeto en la escena variando la opacidad. Con un key al 100% y el siguiente a 0% desaparecería al instante, pero si alargas la distancia entre ellos se pierde con suavidad. Es otra opción Para según qué casos.
  1. Vértices discontinuos como hacerlos desaparecer
    Por javirex en el foro Modelado
    : 11-03-2011, 17:27
  2. 3dsMax Cómo puedo hacer aparecer y desaparecer un objeto
    Por LiSergicDreamer en el foro Animación y Rigging
    : 09-11-2010, 16:17
  3. 3dsMax Desaparecer y aparecer objetos en animación
    Por atolito en el foro Animación y Rigging
    : 18-12-2009, 01:36
  4. Autodesk Maya Desaparecer objeto del render
    Por galaxi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-07-2009, 09:30
  5. Cómo hacer desaparecer y aparecer en 3ds Max
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 13:58
