Resultados 1 al 15 de 15
Rayo de sol wo ho ho como
    Rayo de sol wo ho ho como?
    He estado varias horas probando y nada, no me sale una buena iluminación, incluso he metido por ahí un Vray por la habitación, bueno, por ahora no me preocupo de eso ya que me van a mandar algunos parámetros para hacerlo más real, bueno, lo que quiero conseguir es que entren rayos de luz por la ventana y quede tal como dibujo en la imagen.
    Si necesitáis más explicación pedírmela, no sé si me he explicado bien, gracias. Saludos.
Nombre: prueba.JPG
Visitas: 425
Tamaño: 38.4 KB
    May 2004
    Deberías colocar una Direct Light apuntando desde afuera con los parámetros de sombra activados, si estas usando 3ds Max.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Sep 2004
    Perolo, ¿eres consciente de que las proyecciones de luz de cada una de las ventanas, es diferente? Si intentas hacer algo real, esta imagen que buscas es imposible. Debería haber un sol iluminando una ventant y otro sol en diferente posición, iluminando la otra.
    Planteate lo que buscas porque creo que el problema es la imagen Mental que te has montado.
Nombre: temp.gif
Visitas: 383
Tamaño: 10.5 KB
    Última edición por Quel; 28-06-2005 a las 17:03
    Sí, si en la otra va otro Vray Light, lo que pasa que no la puesto. Pero lo que no me sale es los rayos esos, es que lo intento con un direct target, pero me hace como si fuese un foco de euna función de teatro, todo oscuro y un solo foco, será por que necesito renderizarlo con el indirect light IG en on? Es que me tarda casi 1 hora y media en renderizar con el on puesto, y pf jode bastante. Saludos.
    May 2004
    Puedes mentir el rebote de la luz que entra por la ventana con unas omnis que no proyecten sombra.
    Oct 2003
    Creo que deberías dejar de un lado el Vray y ponerte con la ayuda del 3ds Max, en su parte de luces, donde te explica a la perfección el funcionamiento de las mismas para conseguir el efecto que buscas, pienso que intentáis empezar la casa por el tejado y lo único que hacéis es liaros.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Vaya, quien no llora no mama, solo he pedio hacer ese efecto en Vray, o ea, es posible? Saludos.
    Sep 2004
    Vale, ya comprendo (o eso creo). Tu lo que esperas es que el ordenador simule la realidad por arte de magia :mrhappy. En plan, pongo una luz entrando por la ventana y la habitación se ilumina de lujo.
    Bueno, pues esto no es así (a no ser que no te moleste tirar renders de varios días). Lo que tienes que hacer es buscar por internet tutoriales de iluminación básica. Se bas principalmente en poner luces dentro de la habitación para simular la luz rebotando y tal y cual pascual.
    Sep 2004
    Por cierto, insito en que una escena con 2 soles, puede quedar peor que una patada en las partes, advertido estas.
    A qué te refieres? Que a la hora de renderizar quedaría demasiado iluminado¿Saludos.
    Quedaría demasiado, irreal.
    No soy Friki, soy Ricky.
    Martin
    Haham, vale, he optado por hacer una habitación contigua y una ventana con un solo Lorenzo, a ver si para esta nit lo término, otra duda, es sobre la cámara, es que he hestado leyendo los tutoriales del programa, el famoso comando f1 y pone que se puede enfocar las cámaras de una manera para que no se vea tan forzada la imagen, es decir, para ampliar el campo de vista y eso, que consejo me dais para ello? Para que no quede una imagen demasiada forzada. Saludos.
    Jul 2004
    Si lo que quieres es que se vea real no solo tendrías que ponerte en la iluminación (yo haría caso a Quel comenzaría por algo más básico que ponerse con el Vray así al trote) sino en los materiales.
    Sep 2004
    Que consejo me dais para ello? Para que no quede una imagen demasiada forzada.
    Si estas hablando del ángulo de cámara, mi consejo es no lo toques. Forzar la perspectiva de un render queda mal en el 99% de los casos.
    Ahmm, es que eso intenté, pero como que me salía el tiro por la culata, sigo haciéndole lo demás y luego me pongo con las luces, gracias a todos. Saludos.
  1. Rayo cómo cambiar grosor
    Por mvermun en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-11-2017, 15:44
  2. Cine El rayo
    Por animoto en el foro Cine y TV VFX
    : 25-10-2009, 22:20
  3. Rayo Mcqueen
    Por Fernan en el foro Trabajos en Proceso
    : 08-01-2008, 16:29
  4. Postproducción Cómo hacer el efecto de rayo de las vainas de sw
    Por Pepius en el foro Postproducción
    : 08-08-2005, 15:50
  5. Cómo hacer el efecto de rayo de las vainas de sw
    Por Pepius en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-08-2005, 23:51
