Resultados 1 al 15 de 15
Aluminio lavaplatos
    3dsmax Aluminio lavaplatos
    Hola estoy tratando de hacer un metal pulido para un lavaplatos, como el que se ve en la figura, no logro hacer, alguien me puede ayudará estoy usando max y Scanline. Muchas gracias.
    Aluminio lavaplatos
    Así de primeras, y sin haberlo probado, prueba a poner el Shading de tipo anisotrópico y un Bump que simule las ralladuras del aluminio. Y a partir de ahí juega con los parámetros de anisotropía. Saludos.
    Aluminio lavaplatos
    Bueno y también súmale algo de reflexión. Una solución rápida (no la mejor.) es tomar elmaterial metal de max y en el canal de reflexión mezclarlo con un RayTrace al 50% esto hace que tengo algo que reflectar y que además refleje el entorno que tienes en la escena.
    Igual es difícil darle algo de desenfoque al Raytrace, pero con un Bump peuqeño quizás te ayude. Saludos.
    Aluminio lavaplatos
    Gracias Halfvector, y para las reflexiones?
    Última edición por linithos; 27-06-2005 a las 22:53
    Aluminio lavaplatos
    Ah Cristina no había visto tu mensaje, una pregunta a qué te refieres con mezclar? Es que el metal por defecto del 3ds Max tiene en el canal de reflexión un bitmap? Gracias.
    Aluminio lavaplatos
    Claro tiene un bitmap, entras al canal de reflexión y donde dice bitmap lo pinchas y eliges un mix o mescla, entonces te preguntara si quieres mantener o eliminar el material anterior, le dices que lo antenga, entonces aparece una mixtura del canal reflexión, en una el bitmap y la otra vacía, en esta última le asignas un Raytrace, y la mezcla la haces al 50%.
    Aluminio lavaplatos
    Gracias Cristina.
    Aluminio lavaplatos
    Una textura HDR no serviría más fácil y un RayTrace difuminado?
    Aluminio lavaplatos
    Si es lo mejor, pero como haces un RayTrace bien difuminado?
    Aluminio lavaplatos
    Gracias por sus respuestas, ya probé el metal con el mix del bitmap y el reflection y no se ve mal, pero se ve un poco raro.
    Voy a probar con los HDRI, pero la verdad nunca los he usado, me pueden indicar como por favor?
    Aluminio lavaplatos
    Los puedes poner como entorno de la escena o cómo entorno del material, para ponerlos en la escena debes ir a environment y ahí seleccionar el HDRI.
    Si los quieres en el material puedes ir a el material RayTrace y en environment (del material) seleccionarlo.
    Por cierto, quizás el material no quedo tan bueno por que tiene maucha reflexión, prueba cambiándole los valores y también con lo que te decía Halfvector. Saludos.
    Aluminio lavaplatos
    Lo que yo quería decir es que no es alumino si no acero inoxidable, y creo que hay algo de material en este foro.
    Aluminio lavaplatos
    Puede uno bajar la profundidad del RayTrace (si usa el Scanline) con el fin de que la textura límite la profundidad de la reflexión y de la apariencia de difuminado.
    May 2004
    Aluminio lavaplatos
    Aquí se explica cómo hacer metales y el del tutorial parece casi aluminio. http://67.15.36.49/team/tutoriales/b..._bmetal_01.asp. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Aluminio lavaplatos
    Muchas gracias a todos por sus respuestas, haciendo varios ensayso logre sacar algo más o menos decente, en breve les pongo una imagen.
    En cuanto al tutorial de 3d total tengo que decir que es un poco complicado de seguir por fortuna al final del tutorial esta la escena, lo malo es que cuando intenté hacer un ensayo con el material de la escena se ve muy raro, en fin, creo que el metal pulido siempre seguirá dándome dificultades.
  1. AutoCAD Bloques de ventanas de aluminio
    Por martincho2014 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:30
  2. Textura aluminio
    Por pablusero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2006, 12:55
  3. Ventana de aluminio realista
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-05-2006, 23:44
  4. ¿Cómo conseguir un acabado mate realista en aluminio para un alzado en
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-10-2005, 11:52
  5. Material aluminio y acero
    Por daviland en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-04-2005, 00:03
