Problema con iluminación interior con Vray 1 09
    Jun 2003
    Problema con iluminación interior con Vray 1-09
    Saludos, os mando este mensaje por que llevo varias semanas luchando con este tema, tengo algún trabajo hecho ya con el Vray, pero ninguno me presento tanta batalla.
    El problema es el siguiente:
    Tengo un salón en el cual solo entra luz por una ventana en la cual tengo colocada una luz Vray, también tengo un spot simulando el sol que produce sombras Vray, hasta ahí todo bien, debido a que solo entra luz por esa ventana y que el salón tiene algún escondrijo difícil de iluminar me veo en la obligación de subir los rebotes entre 10 y 12, el dark multiplier lo tengo sobre 6 y el multiplicador de rebotes primarios a 1,2 y el secundario a 0,90.
    La intensidad del spot la tengo a 0.2 y con un color un poco amarillento.
    Como no consigo nada medianamente bien iluminado, probé a desactivar la Vray y probar con la skylight, cosa que no me convence.
    Llevo probando ya unas semanas con la iluminación, pero me vuelvo loco. Alguien me puede aconsejar y de paso que me expliquen por favor para que vale el valor bright multiplier. Muchas gracias por adelantado, cuando pueda adjuntare alguna fotografía del problema ya que ahora estoy en el trabajo y no puedo. Muchas gracias a todos.
    Publica la imagen y los parámetros para así hacer una mejor valoración.
    Saludos,
    Recuerda que los skylight no son compatibles con Vray, de todas maneras, igual vale la pena que postes la imagen, pero como dato complementario, valdría la pena que pusieras una luz auxiliar tipo Vray light para reforzar tu iluminación en este escondrijo del que hablas y así poder baja rebotes si es el caso.
    Jun 2003
    Buenas majos, ante todo muchas gracias por vuestras respuestas, me estuve rompiendo un poco los cuernos ahora que acabo de llegar del curro e hice otra prueba.
    Os a adjunto y me comentáis, en la escena aún hay algún objeto sin material y alguno como el suelo sin lo reflejos Glossy, pero bueno ahí va, a otra pregunta antes de acabar el mensaje.
    Alguien puede explicarme diferencia entre el Color Mapping:
    Linear.
    Exponential.
    Hsv exponential.
    No sé muy bien cómo van la verdad yo solo uso el que mejor va en la escena.
    Pero no se más.
Nombre: salon-1.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 234.9 KB
    Apr 2003
    Siesto encontré esta página en un enlace del foro la verdad no recuerdo cual, pero explica la diferencia entre todos los tipos de Color Mapping espero te sirva. http://www.spot3d.com/Vray/help/vray...buffer.htm#ex1.
    Jun 2003
    Buenas de nuevo muchas gracias por el enlace del Color Mapping. Por cierto, alguien me puede hacer algún comentario sobre la imagen que adjunte. Saludos a todos y a todas.
    Jun 2004
    Estas usando direct computation o Photones? Bueno, sea lo que sea lo que uses deberías de subir las subdivisiones de la Vray Light. Entra en renderizador>system>light setting creo que salen en 150 Diffuse subdivisiones por defecto. Súbelo a 2000, a ver qué tal. Subirá el tiempo de render por supuesto.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. V-Ray Vray-problema:iluminación interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 05-11-2010, 20:24
  2. V-Ray Problema con Vray iluminación interior
    Por emanuelistico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2010, 09:07
  3. V-Ray Problema de iluminación con Vray en scena interior
    Por jhoanjay en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-02-2010, 19:40
  4. Problema con iluminación interior
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2009, 10:12
  5. V-Ray Iluminación interior con Vray
    Por raidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2005, 22:03
