Módulos de memoria cl2,5 y cl3
    Módulos de memoria cl25 y cl3
    Tengo instalados en mí máquina 2x512mb DR400 cl 2,5 + 2x512mb dr500 cl 3, y si en la Bios pongo de detecte automáticamente la memoria dice que funciona a 167 MHz, me imagino que será por la diferencia de lactancia. He probado a poner el la Bios 201 Mhz y cl3 manualmente y entonces si que todo aparentemente funciona bien, pero no sé si en algún momento esto puede reventar por algún lado. Quisiera que alguien me explicase un poco el tema de las lactancias de las memorias y lo que digo que he probado es factible o es una animalada.
    Estos son los datos del evereste por si sirven de referencia:
    Módulos de memoria del spd.
    Dim1: melco 512 Mb pc3200 dr SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz).
    Dim2: melco 512 Mb pc3200 dr SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz).
    Dim3: melco 512 Mb pc3200 dr SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz).
    Dim4: melco 512 Mb pc3200 dr SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz).
    Los dos primeros, aunque dice pc3200 dr SDRAM son pc4000 dr SDRAM. Un saludo. José Luis.
    Feb 2003
    Las lactancias están bastante claro lo que són.hoy hablaremos de las _latencias_ que son mucho más aburridas porque involucran módulos de memoria y no glándulas mamarias.
    Con la mezcla que tienes un setting de 201 Mhz y cl3 no debería reventar por ningún lado. Puedes probar a subir más la velocidad de la Ram hasta los 250 pero tendrás que relajar mucho las latencias (5-5-5-10), para que el módulo de menor velocidad soporte el overclocking. Aunque yo casi me quedaría con los 200 cl3 hasta que compres memoria PC 4000 que pueda funcionar a 250 sin problemas.
    Seré animal, ya me imagino a más de uno retorciéndose de la risa. Si es que, siempre pensando en lo mismo. Gracias Mesh.
  1. Hardware Módulos de memoria para Hp z400
    Por elGordo en el foro Hardware
    : 27-07-2016, 18:55
  2. Mercadillo Vendo dos módulos de memoria Ram PC3-12800 de 4gb precintados
    Por Cayu57 en el foro Mercadillo
    : 27-06-2015, 21:02
  3. Hardware Módulos de memoria Ram 8gb
    Por polan en el foro Hardware
    : 20-03-2014, 00:04
  4. Hardware Compatibilidad módulos de memoria
    Por jmejia en el foro Hardware
    : 21-02-2006, 11:26
  5. Hardware Ram: módulos de memoria del spd
    Por quinielas en el foro Hardware
    : 05-07-2005, 05:39
