Resultados 1 al 10 de 10
Ejes en 3dstudio max
    ¿Alguien sabe si se puede cambiar la orientación de los ejes en max? Por defecto la z esta arriba, ¿se puede colocar la y arriba en lugar de la z? Un saludo a todos.
    Decompilando el max, otro modo no conozco, pero con que objeto quieres hacer esto? Bienvenido al foro.
    Lo preguntaba porque tengo que pasar objetos animados en Maya a max. Por ejemplo, en Maya en las preferencias puedes cambiar la orientación del eje superior de z a y, pero en las preferencias de 3ds Max no sé si se puede hacer eso.
    En los ejes de orientación de Maya la y esta arriba y en los ejes de 3ds Max en la z la que está arriba.
    Si mi interpretación es la correcta menudo problema tienes, lamento no poder ayudarte, espero que otro lo haga.
    Y si en Maya pones el eje Z mirando hacia arriba, ¿no se ve bien en max?
    Buena la lógica Halfvector el sueño me está haciendo desvariar.
    En max se puede configurar para que los ejes funcionen de forma relativa a diferents cosas, hay varias configuraciones, te adjunto la captura que muestra donde cambiarlo y todas las opciones que tienes. Saludos.
    Complementando lo que dice César.
    Sep 2004
    Creo que Gumy se refiere a los ejes generales del mundo de 3ds Max.
    Si me refería a los ejes generales de 3ds Max, si se podía cambiar la z por la y en los ejes generales del programa.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 07:44
  2. 3ds Max Rotación con dos ejes
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 15:02
  3. 3dStudio Max 3dStudio Max design
    Por mari_87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-10-2011, 23:13
  4. 3ds Max Rotación con 2 ejes
    : 15-01-2006, 21:18
  5. Noticias ¿Por qué cambia la orientación de los ejes XYZ entre diferentes programas
    Por Sergio Apodaca en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 17
    : 12-09-2005, 19:15
