Resultados 1 al 9 de 9
Dos dudas fáciles
    2 dudas fáciles
    2 dudas.
    1º--- Ayer quise hacer un limón y tal y no me quedó muy mal, pero había un problema, es que hice una esfera completa, y cuando estaba editando los vértices para hacer medio limón le di a suprimir y se quedó media esfera, hasta aquí regular, pero el caso es que sé que no es así ya que la esfera quedó vacía por dentro y parecía más bien un cuenco que medio limón, como hago para que quede cómo un medio limón?
    2º--- Me gustaría saber si hay alguna manera de unificar todos los materiales y así no tener que ir cambiando la categoría, es decir, tener todos juntos sin necesidad de cambiar a ambient, luego a metal, sino todo en uno. Saludos.
    Última edición por perolo; 23-06-2005 a las 10:21
    2 dudas fáciles
    1_ no se el software que usas, pero Cap Holes(tapar agujeros) debe estar en todos los softwares.
    2_ no entendí para nada.
    2 dudas fáciles
    1--- Me refiero a si lo estoy haciendo bien o no, pensaba que las esferas que creaba estaban llenas, sin hueco dentro, que al cortar una esfera apareciera como media naranja, no como un nuenco vacío.
    2---nada nada.
    Uso 3dstudio max7. Saludos.
    Apr 2004
    2 dudas fáciles
    1- En Editable Poly, vete a la sub-sección border, selecciona el borde que quieres tapar, y dale a, tapar, o make cup, o Fill Hole, o cómo se llame en 3dsmax.
    2- No entiendo la pregunta.
    2 dudas fáciles
    Ya lo conseguí, había que darle a Editable Poly/luego a border/seleccionar l borde completo de la circunferencia/Edit Borders/cap, y Ya está, se llena ese huequecito, sigo con esto y subo una imagen para ver qué tal, y ahora la duda, como hago para que quede centrada la textura? Es que se me expande mucho y no queda bien. Saludos.
    Última edición por perolo; 23-06-2005 a las 11:03
    2 dudas fáciles
    Con mapeados, creo que un limón es demasiado para que tú lo texturizes, aunque no creas, fíjate en el foro de texturizado eh adjuntado un tutorial excelente que hizo un compañero sobre Unwrap UVW que es lo que necesitas.
    2 dudas fáciles
    Que mensaje es?
    2 dudas fáciles
    Gracias, voy a ponerme a leer, ah y, a, lo recuerdo, me lo leí entero. Me tao mirando el tutorial del programa, pero tanto inglés colapsa muxhisimo eh, creo que lo que falla son las coordenadas UVW, creo, porque me pongo en la vista perpendicular y por más que mueva el limón la textura del corte siempre está mirando hacia mí.
    Por ahora he conseguido hacer esto, aunque tiene sus fallos claro, lo que me refiero es ese limón cortado, que no sé cómo ponerle la textura centrada y demás. Saludos.
    Última edición por perolo; 23-06-2005 a las 13:46
  1. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 12:50
  2. Modelando at at preguntas fáciles
    Por ronaldogaucho en el foro Modelado
    : 19-10-2011, 01:09
  3. V-Ray Preguntas fáciles y respuestas cortas sobre Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-07-2007, 06:16
  4. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  5. Hardware Dudas fáciles sobre gráficas Nvidia
    Por christiandan en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 04-02-2005, 15:03
