He bajado un rcp gratuito gracias a otro hilo en este mismo foro, pero cuando lo importo hay algo que falta, no sé si es un plug-in o qué. ¿alguien sabe cómo se fusionan los rcps en max? Gracias.
Si te estas refiriendo a que bajaste un modelo para ser usada con RPC y solo tienes eso no te sirve de nada. Tienes que tener el plug-in instalado.
Gracias, ya he encontrado el plug-in necesario en otro hilo. Tan sólo una pregunta y es que no puedo hacerlo funcionar ¿alguna sugerencia de porqué no va? Dice que no encuentra la ruta (aunque se la indico) y no lo reconoce como RPC.
El RPC debe estar en la carpeta maps dentro de FX.
Cargas el plugin, en paths del 3ds Max le das la ruta de la carpeta dónde tienes el RPC y luego vas a crear objetos en el panel de comandos de la derecha. Una vez ahí le das a crear y en la pestaña standard primitives aparece RPC, clicas en la pestaña y en el botón y le das a update content para que te actualice los RPC que has metido, ¿ok? Un saludo.
Muchas gracias a los dos. Funciona.
En que hilo te lo bajaste? Quisiera probar. Gracias.
Lo encontré en un hilo que se llama RPC problemáticos ahí te viene el plug-in para bajar. Los RPC gratuitos no lo recuerdo, pero te lo busco.
De todas formas, en la página de Archivision, tienes una silla en RPC, que para ir probando, viene muy bien.
Última edición por ichiko; 23-06-2005 a las 16:34
