Resultados 1 al 9 de 9
Sombras difusas
    Thumbs down Sombras difusas
    Quizás ya se halla respondido esta duda, pero no lo he visto, así que, va. Tengo una escena interior con una target, y dos vraylights, la target esta sin anrea shadows en los parámetros de sombras Vray, así tengo limites bien definidos de sombra, pero demasiado, ¿cómo puedo usar el área shadow y tener limites algo difussos?
    Se me entiende?
    Probé con los valores de subdivisiones y los u,w, necesito una pettit clase, gracias.
    "..la linea pasa por uno y dos, y así* sucesivamente hasta 3."
    fí*sica 1 prof nuñez
    Sombras difusas
    La target esta sin anrea shadows. Como puedo usar el área shadow y tener limites algo difussos? Se me entiende?
    Pues úsalo.
    No se te entiende, tú mismo dices que no lo usas.
    Area shadow=sombras de Area (sombras difusas). Saludos.
    Sombras difusas
    El que tan difuminado se ven las sombras de área lo define el área de la luz, creo luces de menor área para que la sombra no sea tan difuminada ni tan nítida. Saludos.
    Sombras difusas
    Ahí algo más claro. Saludos.
    Sombras difusas
    Primero que nada, gracias por responder. Carlos, lo que quise decir es que, si uso área no veo limites, o sea, no veo la sombra que me generan los Marcos de la ventana, o sea, no veo lo que veo aquí en la fotografía.
    Por otra parte, si no uso el área shadow veo esto, y me parece muy duro, ajunto todo lo que pueda.
    Sombras difusas
    Sep 2004
    Sombras difusas
    En el Vray shadow, los valores de u, v y w size son en unidades del sistema, si las unidades de la escena son metros, todo tiene el tamaño correcto y la luz direct no está muy lejos, es comletamente normal que las sombras salgan muy difuminadas, es lo que le estas pidiendo que haga.
    Yo probaría a reducir significativamente los valores del UVW size y alejar la luz directa. Suerte.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Sombras difusas
    ¿Y no es imprescindible activar la casilla Area shadows para tener la sombra desenfocada conforme se aleja del objeto?
    Sep 2004
    Sombras difusas
    Por supuesto IkerClon, se me había pasado el detalle (fundamental), si no está activado el área shadows no hay sombras difusas.
    Última edición por GreenPix; 17-06-2005 a las 23:59 Razón: lo de siempre, la puñetera ortografia
  1. Texturas estiradas y difusas al bakear
    Por JosPCStudios en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2022, 08:03
  2. Sombras en los RPC
    Por GERMANO2006 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2007, 04:05
  3. Render de atardecer: cómo recrear la luz cálida de un vestíbulo al
    Por sicard70 en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-10-2005, 19:09
  4. Sombras difusas
    Por ignach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2005, 04:47
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 20:12
