Resultados 1 al 28 de 28
Novatata: 2 ordenadores una conexión
    Novatata: 2 ordenadores una conexion
    Hola, holita como resumo en el título del mensaje el tema va sobre eso. Tengo 2 ordenadores, uno que me ha dejado my brother para renderizar, y quería formar una mini-red con ambos.
    Bien, el inventario que tengo es:
    -Un cable-módem de ono, para usarlo mediante usb o t, red.
    -2 tarjetas de red una en cada ordenador.
    -1 cable de red, supongo que, normal, ni cruzado ni leches.
    -1 cable USB.
    Esto es suficiente? O tengo que comprar un router obligatoriamente?
    Jo, es para una semana y no quería gastarme dinero, que mi asignatura o profesores no se lo merece. Saludos.
    Posdata: si faltan más datos comunicarmelo.
    Feb 2005
    Lightbulb Novatata: 2 ordenadores una conexion
    Si no me equivoco, necesitas un router y encima especial para cable ono. Me refiero que no creo que no es de los de siempre. Igual o lo más seguro me equivoco, pero eso es lo que creo. Alguien que lo confirme.
    Por cierto, estoy creando un tutorial de creación de una granja de renders con imágenes y todo. Cuando la tenga la pongo.
    Feb 2005
    Talking Novatata: 2 ordenadores una conexion
    Por cierto, Ballo, por la tía de tu avatar en pelotas. Por mucho que me la imagino no lo csigo del todo. Anda, alegranos el día.
    Yo creo que necesitas un cable de red cruzado para conectar ambos equipos y poder renderizar en red. La conexión de ono podrías mantenerla por medio de la conexión USB.
    Esta se me antoja la configuración más económica. Por cierto, desconozco el cable-módem de ono. Saludos.
    Sep 2002
    3dsmax Novatata: 2 ordenadores una conexion
    Si tu conexión ADSL es por usb puedes dejar las RJ45 para una red entre PC, bastaría con un cable cruzado. Ahora si pretendes compartir internet entre ellos ya necesitarías un switch o router según sea tu conexión. http://www.coloredhome.com/cable_cru...le_cruzado.htm. http://www.ugr.es/~amroldan/utilidad..._rj45/RJ45.htm. http://www.paginasclick.com/cien_tec...m/wiredoc.html. Saludos.
    Sep 2004
    Ballo, consejo de amiguete, conociendo a tus profesores como los conozco, el render normal va que chuta, después ya te haces para ti el render de calidad. Que suerte tienes de hacerlo solo. Yo ya me veo en el examen de junio.
    Con los datos que das yo haría lo que comenta 3dfuture y, quizá puedas conectar tu ordenador con el usb y los dos ordenadores con el cable de red (pero tendría que ser curuzado).
    Para compartir la conexión a internet (que no sé si lo quieres) tendrías que activar en las propiedades de TCP/IP una casilla que se llama compartir conexión a internet - Internet conection sharing - Sin no recuerdo mal, si no te aparece igual tienes que instalarlo, pero se llama así, googlea un poco si necesitas más información sobre eso.
    Otra opción si lo del usb+ethernet no funciona es que le pongas otra tarjeta de red a uno de los ordenadores y uses una de las tarjetas de red para conectar al módem y otra para conectar con el otro ordenador, esta última con cable cruzado, las tarjetas de red son baratas y pueden servirte para otra vez.
    Creo que eso es todo, pero me parece que nadie te salva de comprar un cable cruzado. Saludos.
    Bueno gracias a todos por las respuestas. Voy a reflexionar y elegir un sistema. Lo que quiero hacer es compartir ficheros y renderizar en los ordenadores independientemente.
    Jorgabel, me alegra que hayas contestado y tienes muchissima razón probablemente haga esto. Renderizar todo el corto a lo cutre, por lo menos estará acabado para ellos(espero).
    Mañana a la tienda. Gracias y saludos.
    Oct 2002
    Hombre yo tengo cable módem Motorola sb 4100 (si es del año de la polka y que) después tengo dos tarjetas de red wifi, lo mismo que, si no fuesen wifi, y otra en placa que no uso, con eso doy internet a dos ordenadores sin router, eso sí, uno de ellos tiene que estar encendido el que tiene le módem conectado al ordenador si no el otro no tiene internet.
    La forma de hacerlo, por wifi las dos máquinas con sus IPS y el módem por usb después comparto la conexión en la casilla que ya dijeron y punto. Saludos.
    Huy que majas estas pelotas.
    Sep 2002
    Yo he compartido el cable módem de Euskaltel con un simple cable cruzado ente dos equipos. No sé exactamente para que es cada cosa, pero te cuento lo que hice:
    En el puesto sin internet le pones una IP fija, máscara de subred 255.255.255.0 y puerta de enlace predeterminada 192.168.0.254. En la casilla del servidor DNS pones 192.168.0.1 y 127.0.0.1.
    Con eso me conectaba sin problemas. Eso sí, para que reconociera la conexión el ordenador que hace de servidor tiene que estar encendido antes que el otro, si no hay manera.
    Lo mismo he dicho alguna burrada, pero es lo que me sirvió en su momento.
    Si sólo quieres renderizar y compartir ficheros, debería llegarte con lo que tienes. Digo debería, porque necesitas que las tarjetas de red sean relativamente modernas, ya que éstas son capaces de realizar una conexión con independencia de que el cable sea cruzado o no (para comprobarlo, basta con que pongas los extremos en la misma posición, y compruebes que los cables siguen el mismo orden).
    Basta con que hagas la prueba:
    -Conectas el cable a las tarjetas de red de cada equipo.
    Asignas IPS (192.168.0.2 y 192.168.0.3 mismamente, y máscara 255.255.255.0), o bien dejas (si tienes XP) que Windows lo haga solo.
    Una vez asignadas las IPS, abres una consola de ms-dos (cmd desde inicio->ejecutar), y haces un ping de uno a otro (ping 192.168.0.2 si lo haces desde la 192.168.0.3, si no al revés). Si obtienes respuesta, todo listo, la red funcionara sin problemas. Si no, necesitarás un cable cruzado, pero para nada necesitarás un switch ni un router.
    Ahora vamos al montaje en sí con lo que tienes:
    -Lo mismo de antes, cable de red entre los dos equipos y asignas las IPS a las tarjetas.
    Conectas el cable-xxx por usb al equipo que vayas a manejar en primera instancia, e instalas los drivers.
    Si quieres disponer de una conexión a internet compartida entre los dos equipos, deberás asignarle al dispositivo de red instalado como cable-módem una IP fija, por ejemplo, la 192.168.0.1.
    Ahora, en el equipo que tiene el cable-xxx, te vas a mis sitios de red y en el adaptador del cable-xxx pinchas->botón derecho del ratón->propiedades->pestaña de recurso compartido->marcas el chek de habilitar conexión compartida a internet para esta conexión.
    Luego te vas al equipo con la 192.168.0.3 (o el que no tenga el cable-módem)y le asignas en propiedades TCP/IP la puerta de enlace 192.168.0.1, que es la IP correspondiente al adaptador de red del cable-xxx en el otro equipo.
    Con esto tendrás conexión compartida en ambos equipos, si bien el primero siempre se reservara más recursos que el segundo.
    En XP también tienes un asistente para compartir la conexión, así que, si te pierdes en algún paso, pregunta de nuevo o úsalo.
    Creo que nada más, si se me olvida algo, o se te ocurre algo que preguntar, ya sabes. Saludos.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Sep 2002
    Panoramix ha dicho más o menos lo mismo que yo, pero mejor explicado. Estos druidas que cultura tienen.
    Sabes que sólo es por hacerte la competencia, Frodo, hijo de drogo. La verdad es que, abrí la página cuando llegué al trabajo, y me olvide de ella hasta ahora, y ya habías respondido tú.
    novatata: resultante de tirar a la primitiva por la ventana y comprar una nueva.
    No me había dado cuenta. Novatada, novatada. Panoramix eres observador. Ya he encargado el cable cruzado. Esta tarde toqueteare. Gracias graciosas.
    Exclamation Novatata: 2 ordenadores una conexion
    Vaya, de momento he conseguido tener internet y tener los ordenadores compartidos, pero el segundo ordenador no tiene internet, algo haré mal.
    Voy a ver cuál es el problema.
    Si sabéis que puede ser, ya sabéis.
    Última edición por Ballo; 14-06-2005 a las 19:26
  16. #16
    Sep 2002
    Recuerda encender antes el ordenador que tiene la conexión a internet. No se porqué es así, pero yo no he conseguido que el segundo PC acceda a la conexión sin hacerlo así.
    Revisa también las IPs, puertas de enlace etc. ¿tienen ambos el mismo so?
  17. #17
    Como dice Frodo tiene toda la pinta de ser un problema de la puerta de enlace. Tienes que poner al ordenador que no tiene el módem la puerta de enlace la IP del ordenador que si tiene internet, pero la IP de la tarjeta, no del módem.
    A ver si con el dibujo se entiende. Si no pide más explicaciones.
Nombre: Conexion.gif
Visitas: 167
Tamaño: 4.6 KB
  18. #18
    Sabéis, ya me habéis liado, caramba. Vaya, voy a ver. Y encima ahora estoy flipando porque no me dejan entrar a la consola de Windows.
  19. #19
    ¿Qué Ballo, ¿cómo va el tema? Comiendo.
  20. #20
    Sep 2002
    Al pobre le sacas de chupar limones y no sabe por dónde le da el aire.
    Última edición por Frodo; 15-06-2005 a las 08:43
  21. #21
    Me.
  22. #22
    Pues ayer seguí todo los pasos que gratamente me habéis explicado y no lo conseguí. Sigue igual, conexión a internet en el ordenador host, compartir ficheros con la carpeta compartir(que, por cierto, en mí facultad no compartes una carpeta sino los discos enteros), y sigue sin haber conexión en el ordenador exclavo.
    Os explico, en el ordenador esclavo se crea un icono, puente de red aquí es donde me deja cambiar la IP, puerta de enlace, etc de la tarjeta de red del ordenador b.
    También se crea otro icono lo llamamos virtual, con el nombre del otro ordenador, el a el host, y este es el estado de la conexión, parece que todo es correcto, pero, no hay internet.
    He usado los asistentes e igual. Gracias tíos.
    Posdata: Frodo, me mola el brazo de tu novia.
    Última edición por Ballo; 15-06-2005 a las 14:40
  23. #23
    Vaya, cuando llegue a casa hago la prueba, y una guía. A ver si puedo acercarme a casa de mi madre, que tiene cable y el cable-módem conectado por USB, así será igual, porque en mi casa tengo un 3com conectado por red, y no tiene posibilidad de USB.
    Luego te cuento, a la noche seguramente. Un saludo.
    Posdata: ¿podrías hacer un esquema de cómo tienes asignadas las IP, y como están conectados los equipos entre sí? Al estilo del publicado por Mario. Gráficamente se entiende mejor la situación. Saludos again.
  24. #24
    Sep 2002
    Ostias Ballo, si que andas falto de cariño si te pone un brazo.
  25. #25
    Kinematix, ahora mismo tengo lo del dibujo. Veamos he eliminado el puente que me creaba. Pero sigue sin ir, no sé que puede ocurrir.
    Otra cosa que me ocurre es que el ordenador a si tiene acceso al otro ordenador, pero el ordenador b, el exclavo, no tiene acceso al ordenador a.
    Cuando voy al grupo de trabajo para entrar, me dice que no tengo permiso.
Nombre: Conexion copia.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 57.6 KB
  26. #26
    Bueno ya lo conseguí, gracias a todos, ahora mismo escribo desde el otro ordenador. Eso sí, se ve que el XP se raya con los permisos que no veas. Mucha gente tiene ese mismo problema. Saludos.
  27. #27
    Vaya, ahora mismo estaba haciendo una miniguía, que estuve liado y no he podido hacerla antes como prometí. ¿Qué era entonces? ¿cosa del firewall de Windows o similar supongo?
  28. #28
    Pues he cambiado el puerto de la tarjeta de red y lo he vuelto a hacer desde el principio. También desactive el programador de paquetes qos, que en una guía recomendaban quitarlos.
    Pero poco más, fue una alegría misteriosa cuando me dejo entrarn en internet. Saludos.
  1. Hardware 2 ordenadores en red
    Por drango en el foro Hardware
    : 26-03-2010, 12:54
  2. Hardware Ordenadores ya overclockeados
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 29-01-2010, 08:17
  3. Hardware Conectar dos ordenadores
    Por Atreyu en el foro Hardware
    : 26-11-2007, 20:03
  4. Renderizar en dos ordenadores
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2005, 22:57
  5. Hardware Dos ordenadores en red
    Por Gagui en el foro Hardware
    : 28-04-2005, 00:57
