Ciudades generadas automáticamente con CityGen
    3dsmax Ciudades generadas automáticamente con CityGen
    Aloha. Me preguntaba si alguien sabe si hay alguna manera de usar el citygen en 3dsmax, lo encontré perreando por ahí, pero no sé que programas admiten la extensión. Pov o si hay que utilizar algún plugin o algo, gracias.
    Posdata: espero haber publicado el tema en el sitio correcto.
    CityGen es un programa independiente que no está integrado directamente en 3ds Max. Sin embargo, se puede exportar el resultado generado por CityGen en formatos como OBJ o FBX y luego importarlo a 3ds Max.
    Para hacerlo, primero debes generar una ciudad utilizando CityGen. Luego, ve a "File" y selecciona "Export". Aquí puedes elegir el formato de archivo que deseas exportar.
    Una vez que hayas exportado el archivo, ve a 3ds Max y selecciona "Import" en el menú "File". Busca el archivo que acabas de exportar y ábrelo. El modelo de la ciudad generada por CityGen debería aparecer en la ventana de 3ds Max.
    Ten en cuenta que es posible que necesites ajustar la escala y otros parámetros de importación para obtener los mejores resultados. Además, algunos detalles pueden perderse en el proceso de exportación e importación, por lo que es posible que debas realizar algunos ajustes manuales para obtener la ciudad exactamente como la deseas.
    Espero que esto te sea de ayuda. ¡Saludos!
  1. General Texturas generadas por IA | El cambio de paradigma en la creación de materiales
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-10-2025, 06:54
  2. Noticias Desafíos éticos y legales sobre las imágenes generadas por IA
    : 21-06-2023, 13:31
  3. Ciudades en el aire
    Por Cheik_one en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-09-2011, 18:33
  4. Baking: grabar imágenes generadas
    Por Klópes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2008, 17:08
  5. Modelos de ciudades
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    : 17-11-2003, 12:56
