Resultados 1 al 12 de 12
Cómo sigue esto
    3dsmax Como sigue esto?
    Hola, como pueden ver llegue hasta aquí en un tutorial de modelado de auto. Lo que quiero saber es si los vidrios del auto y los faros los tengo que hacer sobre lo que tengo hecho o hacerlo aparte en un nuevo plano. Gracias.
Nombre: 3d.JPG
Visitas: 350
Tamaño: 117.3 KB
    Última edición por JonathanXm; 07-06-2005 a las 04:25
    Como sigue esto?
    Por un momento pensé que utilizabas Painter para dibujar coches. Has puesto el icono de mensaje equivocado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Como sigue esto?
    Compañero, eso es decisión tuya, aunque yo aprovecharía los huecos que ya tienes creados (aristas), para a partir de ahí generar la geometría que necesites.
    Feb 2003
    Como sigue esto?
    Yo suelo hacerlo todo junto hasta que llega un momento en que interesa separarlo todo. Hay que cerrar la malla de manera que, los volúmenes sean los correctos y luego detachar y detallar, que, aunque suenen parecidos no es lo mismo.
    Como sigue esto?
    Muchas gracias por sus respuetsa. Como verán soy principiante. Ok, entonces hago los espejos y luces en la misma malla.
    Pero cuando termine eso, tendría que separarlos para aplicarle la textura correspondiente a cada parte ¿no? Gracias.
    Apr 2004
    Como sigue esto?
    No jonathanxm lo que se hace es aplicarle diferentes ID y luego Unwrapearlas, tu ve terminando que luego te explicamos.
    Aunque también puedes separarlos esto es lo bueno del 3d, pruebas y si te gusta sigues sino enk error, pruebas otra vez un abrazo y suerte.
    Bueno, hasta que no finalice este auto no los voy a dejar de molestar. Ahora mi pregunta es. Hay forma de rellenar la ventana con un polígono fácilmente, es decir, sin tener que ir conectando los vértices y aristas? Gracias.
Nombre: 3d1.JPG
Visitas: 156
Tamaño: 152.8 KB
    Como sigue esto?
    Bueno, lo hice sin que me respondan. Sé que deben ser todas preguntas tontas las que hago, pero bueno, no tengo a donde recurrir sino.
    Como hago para separar los polígonos seleccionados de la malla, así los convierto a otra malla aparte? Fíjense en la imagen, quiero cortarlos así le asigno un material distinto. Gracias.
Nombre: 3d3.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 196.8 KB
    Nov 2002
    Primero seleccione los polys que quieres separar obviamente, vas a el menú de la derecha donde dice edit geometry y le das al botón detach, de ahí te dice que nombre le quieres poner y listo.
    "Siempre sueña y apunta más alto de lo que
    sabes puedes hacer. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
    Trata de ser mejor que tú" William Faulkner
    Feb 2003
    Como sigue esto?
    Antes de seguir repasa bien la malla, tienes demasiados triángulos y polígonos de más de 4 lados, si no la limpias después tendrás problemas si quieres añadir detalle.
    Como sigue esto?
    Muchas gracias Nexen. Mesh que seria eso de repasar la malla? Que tengo que hacer?
    Como sigue esto?
    Jonathan, si serias tan amable me podrías pasar la pagina de dónde scaste ese tutorial?
  1. Esto sigue abierto
    Por Pit [reloaded] en el foro Quieres presentarte
    Respuestas: 13
    : 25-11-2015, 14:29
  2. 3dsMax 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 19:27
  3. Cómo es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2010, 00:27
  4. Respuestas: 0
    : 18-05-2009, 20:10
  5. Cómo hacer esto
    Por jorditri en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2006, 16:13
